ALEKSAND_R вне форума ALEKSAND_R
Старый #51   11.10.2013, 22:38
gospel, рейлинги шли тоже без инструкции??? вчера мне пришли, болты вроде есть, но описания по сборке нет. Там в комплекте какие то штуковины еще идут, пока не понял для чего
RossMen вне форума RossMen
Старый #52   21.10.2013, 16:59
Стал замечать, что сейчас в межсезонье, когда очень влажно, при включении кондиционера идет неприятный запах "подвала в котором метут пол".
Т.к. салонный фильтр меняю очень часто, то на него думать не стал.
Решил прочистить для профилактики систему кондиционирования.
Купил германское средство для очистки (т.к. у вентилятора системы расстояние между лопастями небольшое, то внутрь можно просунуть лишь шланчик у некоторых моделей очистителей).
Liqui Moly — подходящий по этим параметрам очиститель.
Открыл бардачек, открутил шесть болтиков крепления и снял его. Долстал салонный фильтр, завел машину и перевел кондиционер в систему рециркуляции.
После этого максимально просунул внутрь шланг очистителя в систему и выдавил пену на испаритель.
Машина должна минут десять поработать, сливая через дренаж отработанное средство.
Все собираем в обратном порядке.
Вот и вся незамысловатая процедура. По результату пока не понял, но надеюсь, запах уйдет.
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #53   21.10.2013, 17:06
RossMen, Навозцем иногда подванивает, согласен. Это общая проблема. Это бактерии. Особенно в переходный сезонный период. Стараюсь во время очередного ТО заказывать эту услугу.
Люблю всё настоящее
Последний раз редактировалось doctor_zykov, 21.10.2013 в 17:31.
Игорь 73 вне форума Игорь 73
Откуда: Казань; Авто: Patrol Y62 2010 TOP, BMW X6 2013, MB GLS-400 - 2016.
Старый #54   21.10.2013, 21:05
RossMen,
Спасибо! Сам такую процедуру не делал, научил !
Хотя запаха пока не замечаю, но профилактика от бактерий полезна.
ALEKSANDR-2 вне форума ALEKSANDR-2
Старый #55   21.10.2013, 21:35
RossMen,
"Жду-недождусь" симптомы/процедуру. Спасибо.
Лучше быть, чем казаться
Старый #56   21.10.2013, 21:46
ALEKSANDR-2, пусть лучше не будет симптомов.
Ради профилактики если только!
У меня не на первой машине эта проблема из-за паркинга.
Выезд из него под 90 градусов, да и узко там для Патрола, вот и приходится при въезде-выезде кульбиты на полу рисовать колесами. Целая система!
Когда на Патроле первый раз выезжал, то встал поперек и пи..ец, думал машину сдавать обратно надо...
Сначала 20 минут выезжал, потом бампер колонул об стену, ну а потом риски сделал в гараже как когда-то на права учили сдавать и вот по ним и выезжаю. По 1-5 см остается между стеной и машиной. Дом наш когда проектировался конце 90-х, только "Волги" в мозгах архитекторов максимум были, видимо.
Вот с пола песок и пыль и лезут в систему все время, хоть и выключаю кондиционер.
solobo вне форума solobo
Старый #57   09.11.2013, 20:48
По умолчанию Замена брызгалок лобового стекла
Сегодня наконец-то сделал замену штатных брызгалок на распылители (форсунки). В принципе, по фотографиям всё будет ясно, сложностей особых не было, кроме двух:
- пришлось откручивать дворники и снимать их со штока. При этом нужно запомнить их положение и потом вставить точно так же, чтобы они правильно очищали лобовое стекло;
- так как форсунки неродные , пришлось подрезать цилиндрическую часть, которая входит в отверстие в панели.
Так как часть, которая входит в трубку у новых форсунок потоньше, отрезал по одному сантиметру трубки, в которую они вставляются. От прежних концы трубок были раздутыми, я побоялся, что новые слетят от давления.
Также понял, что хорошо было бы заранее запастись пистонами, так как ставить снятые пистоны на место - ещё то развлечение...
1. Снимаем пистоны
2. Снимаем пистоны
3. Снимаем пистоны
4. После снятия пистонов панель легко сдвигается, но не снимается
5. Откручиваем дворники, без этого панель не снять
6. Уплотнения справа и слева
7. Просто выщёлкиваем из панели, там резина, выходит мягко.
8. Снятая панель
9. Снимаем шланг, сжимаем усики
10. Сравнение форсунок анфас. Слева - распылитель
11. Сравнение форсунок сверху. Слева - распылитель
13. Форсунка-распылитель с подрезанным цилиндром
14. Результат
15. Результат. Видно, что форсунка немного меньше штатной.
Planet581G вне форума Planet581G
Откуда: Almaty; Авто: Nissan Patrol 2013 and Infiniti QX 70 2014
Старый #58   09.11.2013, 21:32
Кстати, тоже поставил форсунки (28932-9U000), правда пришлось немножко посадочное место увеличить, аналогично разбиралась панелька дворников.
IVS вне форума IVS
Откуда: Калуга; Авто: Patrol'11, Murano'12, X-Trail'13, Explorer'91
Старый #59   11.11.2013, 00:03
Ребята. поделитесь инфой- где брали эти распылители-форсунки? Очень хочецца...
Трубка даёт умному человеку возможность подумать, а дураку- подержать что-то во рту...
Старый #60   11.11.2013, 13:33
solobo : Вы какие форсунки поставили? Можно номер? Я поставил 28932-9U000 идеально подошли, только, как я выше писал, необходимо немного увеличить посадочное место.
