Старый #381   28.04.2018, 15:18
Foz вне форума Foz
Старый #382   28.04.2018, 15:26
Спасибо! Все понял, есть такая железка. После удара вылетела. Все понять не мог откуда она
2110 - Almera 1,8 - Teana 2,4 - Pathfinder 4,0 - M35 - Patrol 5,6
БабайАга вне форума БабайАга
Откуда: Moscow; Авто: QX80 (2014), Lexus ES300H, Kangoo
Старый #383   24.05.2021, 15:38
На выходных сменил колеса, попутно вставил пневмобаллоны в задние пружины, так как штаная пневма зимой начала пропускать (на выходе из компрессора), впрочем сейчас перестала. Кроме того поменял лампы в фарах, при этом вспоминал маму японских инженеров, для замены нужно снять подкрылок, и вдобавок накладку крыла. Накладку крыла снять не сломав крепление можно только если знать как, нужно изнутри подгибать защелку, просто снаружи сдернуть невозможно. При этом лампы габаритов все равно поменять не получится - нужно снимать всю фару
Лампы освещения номера также снаружи поменять невозможно - нужно снимать обшивку 5-ой двери .
doctor_zykov вне форума doctor_zykov
Откуда: Кашин Тверская область; Авто: Patrol Y62 2012 High до июня 2019( продан трейд-ин), сейчас QX-80 2019 Top
Старый #384   24.05.2021, 23:45
БабайАга, На Патроле я менял все лампы, даже габариты( обдирая руку, но доставал), открутив лишь два самореза подкрылка и отодвинув его, предварительно открутив внизу три болта .
Лампы освещения номера на Патроле поменял на светодиодные за пару минут снаружи, там плафоны поддеваются отвёрткой снаружи.
На финике такой номер не прошёл. Нужно снимать всю обшивку задней двери. Сам не осилил, езжу со штатными. Только в салоне все лампы сразу поменял, в том числе в дверях, там всё очень просто снимается.
Люблю всё настоящее
Старый #385   15.06.2021, 17:22
Задняя щетка стеклоочистителя подходит BOSCH Rear H250, 250 ММ, 3397011629
как оригинальная, покупал за 450 руб. в озоне. Поменял своими руками )
WiseKaa вне форума WiseKaa
Откуда: Химки, Левый берег.; Авто: Patrol Y62 Чёрный/чёрный, 2012 год ТОР
Старый #386   15.06.2021, 18:47
БабайАга, А для Патрола есть на 300?
Старый #387   15.06.2021, 19:10
Предположу что BOSCH Rear H306, 300 ММ, 3397011432
если что в озоне все можно вернуть без объяснения причин
Старый #388   16.07.2021, 11:25
Подскажите, нижний сайлентблок заднего амортизатора какой можно приспособить?
Добавлено через 22 минуты
Сообщение от БабайАга Посмотреть сообщение
Заказал резинку просто за 50 рублей. 700мм. Должно на 2 раза хватить и ещё остаться.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 16.07.2021 в 11:25. Причина: Добавлено сообщение
vsoleynik вне форума vsoleynik
Старый #389   23.07.2021, 05:14
Не открывается левая пассажирская дверь снаружи, в чем может быть проблема? Может у кого есть мануал по разборке обшивки двери, буду благодарен.
Islander65 вне форума Islander65
Старый #390   26.07.2021, 15:06
vsoleynik, у меня не открывалась задняя дверь, но только снутри, как будто замок от детей активирован. Пришлось поменять полностью блок замка, он неразборный, хз, что с ним случилось.
