22.07.2012, 19:32
Артур77777, если поменять только щетку, то дворник снимать не надо. А щетку выворачиваешь перпендикулярно поводку и вытаскиваешь ее.
26.07.2012, 10:18
Артур77777,
отщелкиваешь пластмассовую крышку на самом поворотном штыре, откручиваешь гайку на 10, тянешь - снимается щетка. Вытягиваешь изнутри резинку (не вынимая каркас щетки), вставляешь новую (профиль надо подобрать) - я делал так.
26.07.2012, 16:47
У меня так и не получилось поводок со штыря снять - прикипел намертво. Может есть способ какой?
27.07.2012, 12:16
Сообщение от Murovod
Небольшим съемником. Откручиваешь гайку не до конца, чтобы съемник не соскакивал.
08.11.2012, 12:26
у меня такая же проблемма была... и тоже не снимался долго (вал из корпуса не выходил) нагрел над газом (только не переусердствуй корпус селуминовый помойму) а потом в воду опустил только вал что бы он от охлаждения сузился и постукивал молоточком потихоньку...и пошел зачистил вал наждачькой нулевочкой и в корпусе отверстие пошоркал...))) все смазал литолом собрал .... и работает как новенький
03.01.2013, 02:32
С лета руки не доходили до заднего дворника встал по средине зад.стекла. Вот сегодня решил снял мотор, вся засада это выбить шток-выбил! Выдэшка помогла счистил ржавчену смазал - ШУРШИТ! А то на СТО не знали что делать!
27.08.2014, 08:23
А есть ли шум (жужжание) если дворник остановился? Просто авто сразу достался с такой проблемой, списал все на сломанный моторчик. Вот теперь думаю все же залезть почистить.
Добавлено через 18 часов 43 минуты
Я сделал это! Моторчик жужжит, все работает. Но появилась проблема - увеличился ход дворника
Последний раз редактировалось Nikolaos, 27.08.2014 в 08:23.
12.11.2014, 03:50
Стал жертвой пролетарской ненависти.
Машина стоит возле дома, сегодня утром выхожу, а задний дворник кто-то с корнем оторвал. и видно, что крепление на которое он крепится погнулось. Подскажите номер дворника в сборе и можно ли крепление загнуть обратно без вреда моторчику?
28.01.2016, 11:35
Доброе времени суток. А ктонибуть менял сам рычаг дворника? Уменя он совсем болтается( видимо пружина растянулась) не чистит совсем. Может от другой машины какой подойдет? : Может комуто понадобится,нашел на аллиэкспрессе http://ru.aliexpress.com/item/Rear-W...954309722.html
Последний раз редактировалось 71100, 28.01.2016 в 11:49.
30.01.2016, 13:03
Сообщение от 71100
Доброе времени суток. А ктонибуть менял сам рычаг дворника? Уменя он совсем болтается( видимо пружина растянулась) не чистит совсем. Может от другой машины какой подойдет?: Может комуто понадобится,нашел на аллиэкспрессеhttp://ru.aliexpress.com/item/Rear-W...954309722.html
тоже самое было, заказал этот дворник, встал как надо, на 1,5см короче оригинала. Те же проблемы были, старый не вылазил с вала, при наличии нового просто разломал аккуратно корпус, вытащил, вд, зашкурил.
> Nissan Murano
