Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #671   11.04.2015, 19:05
Axel63, Вот такая штукенция,она была в чётко вставлена в металлическую крышку отбойника и снизу уже пыльник болтался рваный,м,шток голый был,может это часть разорванного пыльника вообще,я не понял честно говоря.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #672   11.04.2015, 19:20
Tatir, это часть отбойника. новый от ВАЗа поставил?
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
а на загруженной мягко проходит без звука
было примерно также, в этой зоне (в самом вверху) большая выработка была в стойке и рукой даже легко шток перемешался, а при загруженной стойка уже начинала работать - но стуков не должно быть!
про тормоза не ответил - какие стоят и не болтаются ли суппорта
Старый #673   11.04.2015, 19:47
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Нет,новые купил фирмы Накамото,хорошо подошли.А эту часть отбойника я уже ставить не стал.
С тормозами нормально,зади барабаны,но там всё новое. Передний левый суппорт чуть люфтит из за направляшек,но я его звук знаю,это точно не то....он брякает слегка бывает просто..
Стук дикий,очень жёстко принимает яму. Еду еду-вижу ямка,заезжаю в неё одной стороной и переднее левое колесо БАМ! левое заднее БАМ! А я думал что просто качнёт 2 раза и всё
Добавлено через 18 минут
Я вот думаю,а не зимняя ли дубовая резина моя виновата? может на лето перейду и по другому будет подвеска работать.
Последний раз редактировалось Tatir, 11.04.2015 в 19:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый #674   11.04.2015, 19:51
очень может быть!
звук только при работе подвески на отбой? и при больших ямах, да?
Старый #675   11.04.2015, 22:51
Неее,совсем не так. И на маленьких ямках,стыках,заплатках стучит,там явно не на отбой,самые мелкие ямы дают стуки. А большие ямы я обычно либо обьезжаю,либо почти полностью останавливаюсь и аккуратно проезжаю,поэтому звуков не бывает от таких,но если уж в хорошую яму попасть то бабах будет всем бабахам бабах
Добавлено через 14 минут
Всё таки дубовая резина я думаю такие стуки может давать...Пора переобуваться
Добавлено через 2 часа 24 минуты
Вот обрати внимание тест драйв инфинити,дубовая подвеска,проезжает жд переезд через который я каждый день катаюсь,мой город,дороги в хлам. Послушай как у него стучит подвеска сначало перед "быдыды" потом зад "быдыды" Это нормально вообще?! 8.50-9.00 мин
6.40-6.50 Опять при проезде трещины даже не смотря на многорычажку бабам бабам. Походу это нормально....
Последний раз редактировалось Tatir, 11.04.2015 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #676   12.04.2015, 00:06
Издеваешься что-ли? Шлепок резины от грохота подвески не отличить? Летняя резина еще жестче.
Старый #677   12.04.2015, 00:54
vitalliy, Глянь моменты на видео,там при прохождении ям у нового финика такой грохот стоит,явно не шлепок резины....
Старый #678   12.04.2015, 01:00
Tatir, Смотрел. Шлепок о поперечину (рельсу). Другого с ноута не расслышал ( не до HI-ENDофф ка то)
Старый #679   12.04.2015, 09:46
vitalliy, так значит этот дикий грохот грохот это шлепок колеса ? Тогда видать над шумкой надо просто поработать мне
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #680   16.04.2015, 15:54
Елки-палки! Менял резину. Пыльник на правой передней стойке опять приказал долго жить. Вот ни как они у меня больше года не проживают. Всякие ставил: и Febest, и RBI, и JD. У меня у одного такая беда?
