Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #301   11.09.2012, 00:33
Nuzhnenko, У меня тоже возвращались кстати нормально Но жопа стучать перестала только после замены стоек. Может на диагностику заехать компьютерную, пускай амортизацию поглядят
Petr77 вне форума Petr77
Старый #302   26.10.2012, 22:18
Можно ли прокачивать амортизаторы несколько раз? То есть после первой прокачки положить их на полку, а перед непосредственно установкой - прокачать еще раз согласно инструкции?
Проблема в том, что у нового амортизатора по некоторым причинам шток был 2 раза прокачан и сейчас полностью выехал из стакана. Имеет ли смысл сделать правильную прокачку перед хранением, или ничего страшного?
Tokico B2235, B2236 - передние газомасляные.
starchaser вне форума starchaser
Откуда: Киров; Авто: Продал Almera N15 4S MT GA16 '97
Старый #303   26.10.2012, 22:52
Petr77, На газомасляных шток и должен "выезжать" сам, из-за давления газа. Прокачивать можно сколько угодно, главное не забыть это сделать перед установкой.
Диагностика двигателя его наличие не подтвердила
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #304   27.10.2012, 00:51
Сообщение от Petr77 Посмотреть сообщение
А смысл? Перед установкой все равно необходимо прокачивать.
Старый #305   27.10.2012, 19:38
Спасибо за помощь)
Старый #306   31.10.2012, 01:20
Задние пружины - судя по всему резиновых проставок для них совсем не предусмотрено и пружины будут тереться о чашки? (55020F для моей модификации не выбирается)
Изображения
Тип файла: jpg hDVXkfpA3.jpg (65.5 Кб, 55 просмотров)
Старый #307   31.10.2012, 18:37
Petr77, 55034 - резиновый упор под пружину
Старый #308   31.10.2012, 23:09
Сообщение от starchaser Посмотреть сообщение
Точно, спасибо.
JohnnyK вне форума JohnnyK
Откуда: Углич; Авто: Nissan Almera n15 5HB, GA14DE, 1999 г.в.
Старый #309   14.11.2012, 08:15
Поменял я в прошлом году в сентябре передние стойки, где-то в декабре стал присутствовать звук, похожий на трение металла об резину. Звук проявлялся при проезде неровностей, при вывернутом руле был сильнее, определялся в верхней части чашки. Короче этот звук мне весь мозг вынес. Разобрал второй раз стойку, проверил смазку в опорном подшипнике, все нормально, ничего не найдя собрал. Вот на днях разобрал одну стойку еще раз, промазал все резинки литиевой смазкой, потом вторую, все собрал. В итоге на одной стойке звук остался, на второй пропал. Оказывается звук исходил от трения штока стойки об резиновый буфер пыльника. На второй я это место промазал литолом. Не знаю почему этого не происходило со старыми стойками и этими же пыльниками. Хотя могу предположить, что у оригинала чуть тоньше шток, а у каябы чуть толще. Короче разобрал в четвертый раз, промазал это место и все, тишина.
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #310   18.11.2012, 16:56
Добрый вечер! Народ, подскажите чем отличаются пружины Kayaba RA 1985 от Kayaba RA 1986 ?? Жесткостью, высотой? Второй раз ломается передняя правая вот ищу замену. Стойка стоит новая каяба.
