avp0306 вне форума avp0306
Откуда: Йошкар-Ола; Авто: Nissan Almera N15 1.4 S 96г.в. 3-х дверка
Старый #121   18.02.2010, 18:43
Сообщение от mrDuke Посмотреть сообщение
точно это 55034 а не 55338?... на картинке она кажется объемной...
Она резиновая.
Все знать невозможно, но нужно к этому стремится.
mrDuke вне форума mrDuke
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Tiida седан 1,6 АКПП '08г.
Старый #122   04.04.2010, 12:41
Вчера поменял все амортизаторы на kayaba excelG. До меня никто ниразу не менял...
Однако, когда я съезжаю с асфальта в яму, на задних идет пробой... как будто молотком по крыше фигачут. Это так у всех или мне стойки достались поддельные?...
Servo вне форума Servo
Старый #123   04.04.2010, 14:30
Задние пробивают т.к. не правильно поставили. У меня было такое с задними, тоже думал бракованные стойки попались. У меня этот пробой прослушивался когда машина переезжала лежачего полицейского, в тот момент когда зад чуть подпрыгивает. Причиной тому были изношенные резиновые буфера задних стоек + я сильно зажал верхнюю гайку, которая на штоке амортизатора, она выжимается очень легко и шток амортизатора "вылазит в багажник"! В результате чего поменялся ход штока амортизатора т.е. в момент подпрыгивания задней части авто колеса вывешивались на уже полностью вытянутом амортизаторе(глухой удар). Все решилось: 1) заменой резиновых ребристых буферов на новые ; 2) гайку на штоке амортизатора нужно зажимать так чтобы только исключить люфт, но не пережимать! Код этого резинового буфера(отбойника) -56218
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #124   04.04.2010, 16:13
Сообщение от Servo Посмотреть сообщение
на сколько я помню на шток всегда шайба одевается, а потом уже всякие резинки. опоры....
Старый #125   04.04.2010, 16:23
Да, шайба есть, но она не дает штоку уходить в направлении вниз, а вот в направлении "в багажник" можно усадить шток дальше нормы выжимая резинку-отбойник! Этим зажатием резинки с помощью гайки на штоке искуственно уменьшается ход штока амортизатора! А ход амортизатора альмеры и так достаточно малый. Например опель имеет ход заднего амортизатора раза в два с половиной больше !
Старый #126   04.04.2010, 16:24
Стойки перед установкой рекомендуется прокачать руками 3-4 раза (не для физ. подготовки). Для того чтоб масло прокачать и проверить работу. Я когда передние менял стал их сравнивать, так вот чашки на новом и старом "сидели" с разницей в сантима 4...
По любому надо машину подвешивать и смотреть.
Старый #127   04.04.2010, 16:34
Это во многом зависит от угла установки стойки, а у Альмеры угол приличный... То есть короткий и длинный аморт с разными углами и жесткостью могут иметь одинаковый ход подвески. Поэтому не стоит сравнивать с другими машинами.
Старый #128   04.04.2010, 16:37
Возможно... резинки тоже менять желательно.
Старый #129   04.04.2010, 18:50
я все резинки новые поставил.
А вот гайкой действительно на штоке затянули на максимум. Я так понял надо отпускать? И до какого предела?
Старый #130   04.04.2010, 20:03
Да, верно, нужно отпускать! Отпускать как можно больше, у меня сейчас гайка завернута так, что за ней до конца штока приблизительно 1-2витка. Открутиться не открутиться, там пластиковый стопор в гайке+ сами резинки распирают! Отъездил на новых стойках уже более 12тыс. все работает идеально, никаких ударов не наблюдается. Я тоже когда пережал, то форма резинки 56218 стала элипсной, и это насторожило! А отпустил и резинка снова преобрела нормальный вид, впринципе по этому можно и ориетироваться
