wwwmelnikov вне форума wwwmelnikov
Откуда: Воронеж; Авто: Ниссан патфайндер дизель 2,5 2008г. SE
Старый #631   13.03.2014, 22:45
Проехал после полной замены масла в коробасе (лил матик джей-полная замена 14 литров прогоном) 2 тыс. км.. Сегодня решил проверить уровень-поставил на ровную поверхность, прошёл по режимам и на работающем движке залез смотреть уровень-оказалось выше рисок по прогретой стороне. Не стал заморачиваться, и через "улыбку" переднего бампера снял патрубок, приходящий от теплообменника к отдельному радиатору. Кстати так тоже можно менять масло полной заменой-не нужно защиту откручивать. Слил примерно 1,5 литра в баклажку. Был крайне удивлён цветом масла-оно опять тёмное-видимо фрикционы отмылись, и различные дорожки и ходы в бидроблоке. Пробег у меня 211 тыс. км. Конечно это первая замена, но чтобы такой цвет... Сейчас выставил по уровню прогретой коробки. Планирую через 10 тыс. км. ещё раз сделать полную замену. Отсюда вопрос: кто менял полной заменой после Matik J на Matik S, и сколько проехал после этого. А так же как ощущения после замены. Заранее благодарен ответившим. Фотки масла прилагаю-солнце не просвечивает
Старый #632   13.03.2014, 22:46
Фотки
Изображения
Тип файла: jpg 20140313_170319.jpg (31.2 Кб, 150 просмотров)
Тип файла: jpg 20140313_170334.jpg (59.3 Кб, 130 просмотров)
Тип файла: jpg 20140313_170354.jpg (28.8 Кб, 124 просмотров)
Тип файла: jpg 20140313_170414.jpg (24.6 Кб, 119 просмотров)
мах68 вне форума мах68
Откуда: Н.Новгород; Авто: Pathfinder 2.5LE 2010.TERRANO2
Старый #633   14.03.2014, 00:01
Сообщение от wwwmelnikov Посмотреть сообщение
Нормальный цвет после замены.Вон в опоре баклажки аж просвечивает!
Лишний энтузиазм! Через 25 - 45 тыков можно.
...на Кастрол Трансмакс Зет!
Последний раз редактировалось мах68, 14.03.2014 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
юрик+ вне форума юрик+
Старый #634   14.03.2014, 05:43
Многие "отсасывают" масло через щуп, но сути это не меняет -- сантиметр на горячую выше нормы это только лишняя положительная добавка нового масла с несработанными присадками.
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #635   14.03.2014, 06:52
[quote=wwwmelnikov;2907515]кто менял полной заменой после Matik J на Matik S, и сколько проехал после этого. А так же как ощущения после замены. я меня на матик S стало лучше,до этого был маленький толчщк при включении на Д,после смены этого не было.проехал больше 15т.км
Последний раз редактировалось алекспаф, 14.03.2014 в 07:10.
SVVAYL вне форума SVVAYL
Старый #636   14.03.2014, 09:59
Сообщение от алекспаф Посмотреть сообщение
Matik J на Matik S
Когда меняли патрубок турбины,разговаривал с инженером ОД по поводу масел J и S, инженер сказал,что масло J и S по свойством одно и тоже , но в Матик S уменьшено электропроводность, примерно через 20-30тык. пробега Матик S приобретает свойства нового Матик J." Лапша или Бред"?????
Старый #637   14.03.2014, 10:00
Сообщение от мах68 Посмотреть сообщение
Меня тут товарищ один напугал, что его трудно нормальный найти-подделок много...
Старый #638   14.03.2014, 10:02
211 тыс. км
непонятно
Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #639   14.03.2014, 10:04
Сообщение от юрик+ Посмотреть сообщение
Ну тут явно не так. Весь объем масла работает, вы же его не отливаете в емкость и не закрываете пробкой. Аккуратней с крамольными высказываниями, сильно подрываете свой авторитет!
Старый #640   14.03.2014, 10:14
юрик+, Наверняка уровень не зря придумали. Если постоянно так ездить, в каком-либо положении автомобиля могут возникнуть проблемы-моё мнение.
Сообщение от SVVAYL Посмотреть сообщение
Больше похоже на бред...
непонятно
Я в теме чуть выше написал о своей замене. Что непонятно конкретно?
Добавлено через 59 секунд
[quote=алекспаф;2907658]
Спасибо!
Последний раз редактировалось wwwmelnikov, 14.03.2014 в 10:14. Причина: Добавлено сообщение
