Lisina вне форума Lisina
Откуда: 754 километр от внешней стороны МКАД (Казань); Авто: Pathfinder 2.5td 2005 SE
Старый #601   02.03.2014, 23:12
Скорее всего одинаковые. Могу размеры снять если нужно. Если редуктора одни и те же то разницы быть не должно.
60 р для такой шайбы это тоже запредельная цена. Ее стоимость 1 рубль максимум.
Последний раз редактировалось Lisina, 02.03.2014 в 23:12. Причина: Добавлено сообщение
kolyunchik вне форума kolyunchik
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder R51 2,5 (2005 SE, 2010 SE)
Старый #602   02.03.2014, 23:13
Сообщение от Mixxxa Посмотреть сообщение
если они ровные, без рисок и вдавливаний- то вполне можно опять применить
....как это блин....мои старые были нафиг расплющенные в фольгу...я их на новые и поменял...
Старый #603   02.03.2014, 23:16
Сообщение от kolyunchik Посмотреть сообщение
Видимо кто то старался! У меня как новые были. Да и расплющить шайбу сложно мою было бы скорее резьбу сорвать в агрегате.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #604   08.03.2014, 00:13
Михаил1981 отпишется через 50ткм...
проехал примерно 15000км и год уже на трансмаксе Z
все отлично.
планируют через ещё 20.000 если будет ок поменять на тоже самое.
+ в раздатку его плеснуть.
Старый #605   10.03.2014, 11:22
какая кинематическая вязкость масла лучше для АКПП ? например 7мм как у трансмака Z или например 5мм как у иного ? в какую сторону лучше? у минерального масла в сторону уменьшения. синтетику нашёл и с цифрой 12мм.
юрик+ вне форума юрик+
Старый #606   10.03.2014, 13:31
Вязкость лучше рекомендованная заводом изготовителем, так как программа управления рассчитана именно из определенного значения вязкости на холодной и горячем масле. Менять можно, но увлекается не советую.
Масла с низкой вязкостью дают прежде всего экономию топлива, но обладают менее прочной пленкой и недопустимо в сильно пробежных авто с увеличенными зазорами в подшипниках скольжения.
Не забывайте и о том, что вязкость бывает и нормируется и в холодным состоянии и при рабочей температуре. Большинство из семейства АТФ имеют вязкость около семи, как уже упоминалось, например Z-ка 7.5 при рабочей температуре , а современные масла такие как WS у Тойоты или D VI у Дженерал Моторс значительно ниже.
skiup вне форума skiup
Старый #607   10.03.2014, 14:43
Вопрос к знающим товарищам. Какой момент затяжки пробок на АКПП у 3.0. Хочу масло обновить, но после экспериментов на заднем редукторе чего-то боязно. Вроде и не сильно затягивал там , а у официалов минут десять слесарь мучался, пока сорвал с места.
Старый #608   10.03.2014, 20:03
Сообщение от skiup Посмотреть сообщение
Есть такое понятие -- работать с головой ( просьба не принимать на свой адрес ) , любой болт или гайка, если резьба обычная, цилиндрическая, тянется до определённой степени, что легко чувствуется рукой, а далее просто растёт усилие, а движняка нет. Когда себе закручивал пробки на акпп, также действовал просто по ощущениям, не иначе. Динамометр профессиональный, дорогой имеется, но пользуюсь крайне редко, для ответственных мест.
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #609   10.03.2014, 20:22
есть ещё неписанное правило...
болт 6 КА тянешь до 6 кг
10 КА 10 кг и т.д.
Старый #610   10.03.2014, 20:31
юрик+,
Теска, как инженер-механик и автолюбитель своими руками перебравший пару движков и пять лет катавший двадцатилетние фольксы(со всеми вытекающими)полностью согласен с выше описанной методикой, но вот на новом Пате вроде не сильно так затянул пробку заднего редуктора, а получилось переборщил. Понятно, что с дуру можно что угодно сломать, поэтому и думал инфу получить у кого есть под рукой .
JonnyBil,
Боюсь для пробки может не подойти правило. Не дотянуть попадалово если открутится, перетянуть - тоже последствия не из приятных. Жаль не применяют контровку как в авиации
Последний раз редактировалось skiup, 10.03.2014 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
