kolyunchik вне форума kolyunchik
Откуда: Москва; Авто: Pathfinder R51 2,5 (2005 SE, 2010 SE)
Старый #431   12.09.2013, 20:17
Еще вопрос о замене масла АКПП путем замещения.....а зачем заморачиваться со сливом через шланг радиатора (с непривычки насос и воздуха хапнуть может)? Можно же и через слив в поддоне АКПП так же все сделать...сколько слил-столько залил....цикла три сделать, и по идее...эффект тот же...иль не так?
Мясоед вне форума Мясоед
Старый #432   12.09.2013, 20:59
kolyunchik, норм. Разбавил 3 раза и столько же раз смешал отработку со свежим маслом. Оч полезная процедура
Старый #433   12.09.2013, 21:05
Мясоед, а как делали? Сразу за один "присест" ( 3 цикла: разбавили-запуск-переключение передач-слили).?...или катались с перерывами в несколько сот км? (некоторые так делают)...
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #434   12.09.2013, 23:38
Смысл в том, что из поддона масло засасывается в недра коробки, проходя долгий путь и практически последнее это радиатор, а с радиатора обратка(т.е вместо того, чтоб слиться в поддон- сливается в бутыль).
Теперь в екселе сам посчитай объем акпп 10.3, а с поддона ты сольешь 3л, покатаешься минут 5 хотя бы и по новой. И чтоб добиться эффекта полной замены надо эту процедуру раз 10 совершить.
Потратить кучу времени, раза в 3 больше денег и тревожить хилую резьбу поддона. Смысл, когда есть проверенный способ слива через радиатор?
Я после замены уже 37 тык накатал (было 50тык, сейчас 87). Все оккей (3*тьфу)
Kerogaz вне форума Kerogaz
Откуда: Кемерово; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 LE 2008
Старый #435   13.09.2013, 05:48
Засасывает он сам или нагнетать нужно?
В данном сообщении высказано личное мнение, которое не обязано быть верным. Также это мнение не обязано совпадать с общепринятым
Старый #436   13.09.2013, 07:53
в теме все написано
насос забирает масло из поддона, прогоняет через акпп и сливает обратно в поддон. Взяв шланг после радиатора, при заведенном моторе- с одного конца будет уверенно течь, а со второго нет(и засасывать естественно не будет).
Поэтому такой алгоритм: завели мотор- слили со шланга ровно столько, сколько в поддон лезет масла, заглушили мотор, затем через щуп льем новое масло в поддон акпп(столько сколько слили). Повторяем, пока на выходе не потечет визуально такое же масло(как залили).
Старый #437   13.09.2013, 08:33
Номер прокладки поддона АКПП есть у кого-нить? Хочу с чисткой поддона заморочиться....
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #438   13.09.2013, 08:36
kolyunchik, я снимал и поддон и прокладку оставил старую ей ничего не делается.
Старый #439   13.09.2013, 08:38
алекспаф, да читал я выше, что можно старую оставить....но вот тараканы эти в голове...да и стоить она по идее должна с пол тыщи....
Виталий Анатольевич вне форума Виталий Анатольевич
Старый #440   16.09.2013, 01:57
Добавлено через 6 минут
Кто сталкивался,подскажите величину компрессии в двигателе VQ40DE.Перерыл весь инет,не нашёл ничего. Спасибо заранее
Последний раз редактировалось Виталий Анатольевич, 16.09.2013 в 01:57. Причина: Добавлено сообщение
