Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Клубная тусовка > Клуб в регионах > Санкт-Петербург
Санкт-Петербург - Обсуждение локальных вопросов любителей Nissan г. Санкт-Петербург
NAIV вне форума NAIV
Старый #1   08.09.2006, 12:00
По умолчанию Контрольный замер расхода масла.
Пресловутый QG18DE c пробегом 20 тыс.км.
Увы! Убедился, что расход слишком большой и вплотную приблизился к критическому (0,5 л на 1000 км согласно мануалу). Поэтому, во избежание, в первую очередь, возможного выхода из строя катализатора или цилиндро-поршневой группы (ну и денег, конечно, жалко, вылетающих в трубу ), вынужден был отправиться к дилеру с просьбой о выполнении контрольного замера расхода масла
"Аврора-авто".
Процедура (предписана НМР):
1. Слито масло из двигателя.
2. Заменен фильтр.
3. Заливка: масло "Nissan 10W30" минеральное. Залито ровно по верхнюю метку щупа. Количество залитого масла практически точно совпало с указанным в мануале - 2,7 л с учетом фильтра (для заполнения фильтра при достижении уровня нижней отметки на щупе был кратковременно запущен двигатель, после чего продолжена заливка). Так что, если вам на ТО будут говорить, что мануал врет и фактический объем системы смазки больше, чем указано, то требуйте заливки в своем присутствии Что касается двигателя QG18 - проверено! Ровно 2,7 л до верхней отметки. Попутно определился объем между метками - 0,5 л.
4. Поставлены метки и опечатаны: сливная пробка, фильтр, щуп, заливная горловина.
5. Записано показание счетчика.
Теперь буду ездить и по достижении пробега +1000 км от заисанного показания - контрольный заезд на СТО, в ходе которого, оствшееся в двигателе масло будет слито, взвешено и полученный результат сравнен с весом залитого (полученного расчетом: Vх0,9=2,7х0,9=2,43кг). Результат опять переведен в литры (делением на те же 0,9) и сравнен с нормативом (0,5/1000км).
Дальше будут какие то выводы...
Но не будем опережать события.
Продолжение следует...
Да, расходы : масло 3 л - 604,80 р., фильтр - 273,67 р., очиститель - 201,60 р., прокладка под пробку - 29,99 р. - всего - 1110,06 р. (цены с учетом скидки 10% по клубной карте).
Пока расходы мои, а вот если расход окажетсся больше предельного нормативного, то при гарантийных "терках" будем посмотреть За работу же (поскольку гарантия) денег не взяли, только за материалы.
Кстати, попутно помыл двигатель - 302,40 р. ( с учетом скидки). Деньги те же, что и на любой приличной мойке, а то и дешевле. Зато выполнено руками дилера (претензий не будет, если что). Помыли, кстати неплохо.
Все. Всем удачи на дорогах и счастливого уикенда
А ху-ху не хо-хо, бабуся?(с)
Alexis вне форума Alexis
Старый #2   08.09.2006, 12:17
Что-то я не врубаюсь. У тебя же был уже полный перебор движка в начале этого года. Что, опять началось???
Каждому свое...
Старый #3   08.09.2006, 13:38
Совершенно верно.
Общий пробег - 34000км, из них после ремонта (замена "Short engine block") - 20000км.
Ну что тут поделаешь, не везет.
Думаю, в новом "блоке" стоят такие же херовые кольца, как и были в изначальном. Даже если сейчас замер не превысит 0,5 л на 1000км, а будет 0,4-0,45 (никак не меньше - это уж абсолютно точно, и то только за счет минерального более вязкого масла), то в обозримом будущем он таки его достигнет и если прозевать, закончится тем же - сгорит катализатор и раздерет ЦПГ. Сейчас, думаю, можно обойтись заменой колец на качественные (кому-то из соклубников по гарантии меняли на 20000км и проблема была устранена - сообщение было в теме про масло и примеру с двигателем 1,8).
Старый #4   21.09.2006, 14:20
Докладываю результат контрольного замера.
Распечатали и посмотрели по щупу - "-1/3", то есть 150-180 мл.
Естественно, сливать и взвешивать не стали. Смысл? Только доп.расходы. И масло менять не стал. Буду ездить до следующего ТО на 10W30 (осталось ~7000 км). А потом на что менять? В инструкции по эксплуатации черным по белому 5W40. Требовать такое - а может его будет жрать как и 5W50 (что скорее всего)? 10W30 с записью в гарантийной книжке, что рекомендовано (согласовано?) дилером? Запдптить за 5W40 или 5W50, а потом самому поменять на 10W30, чтобы не перерасходовать - полный идиотизм! Задачка...
Однако, разница: 5W50 (Mobil) - 500 или почти 500 мл, а 10W30 (Nissan?) - 150-180 мл на 1000 км! Никогда бы не поверил в такое, если бы сам не убедился.
катька вне форума катька
аццкая крошечка
Авто: audi a3
Старый #5   21.09.2006, 15:38
кстати микра моя умудрялась сожрать по 400-500мл Мобил 5W50 за в среднем 12тык пробега, последний раз залили 5W40, пока проехала около 8тык, масло в норме.
странно это..
Matrix has you.
XLope вне форума XLope
Старый #6   21.09.2006, 17:09
Сообщение от катька Посмотреть сообщение
странно это..
А не проверить ли мне масло.... Ой, так мне ж Ниссан 10w30 вдули
А не поменять ли мне масло - зима скоро....
