| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
07.04.2005, 10:51
Настройка твитера
Интересует вопрос. Имею двухполосную компонентку, с кросовером позволяющим менять настройки твитера. Так вот чего он изменяет в звучании твитера? Спрашиваю, потому как кросовер хочу убрать в двери, вместе с акустикой. И не хочется их по 10 раз вскрывать для настройки. На данный момент, стоит штатная акустика и на лицо явный дифицит средних частот. Машина Р11.
http://avtomagnitoly.ru/index/kompon..._xp2k_60c.html
07.04.2005, 10:57
Если в двух словах то изменяеет уровень сигнала на твитер.Кросс убирать в дверь не советую там для него плохие условия проживания.Если хотие поболее средних частот то отключите мидбасс от кроссовера пусть работает в полную полосу а сверху сыграет на естественном спаде.
07.04.2005, 10:57
Re: Настройка твитера
Сообщение от Maksims
Смотря какой кросс. Как правило, есть аттенюатор на твитер, позволяющий "задушить" твитер на -3,-6 дб.
07.04.2005, 11:16
Т.Е. Твитер можно заставить цокать по громче или по тише? А как тогда должна выглядеть схема подключения, при работе мидбаса в полную полосу. Если правильно понял, то твитеры подключаю через крос, а мидбас на прямую в обход оного. Не измениться ли при этом сопротивление всей АС и как это отразиться на голове?
07.04.2005, 11:20
Совершенно верно думаете.На работе головы и ас не отразится.Насчет импенданса не скажу точно не хочу ошибится
07.04.2005, 11:22
ГГ, а для чего мидбас в полную полосу???
Он потому и мидбас, что полосу не отиграет
Все , и мидбас ,и твитер подключаются через кросс!
07.04.2005, 11:25
Сообщение от alyigor
Как раз на работе АС и отразится. Обос..тся вся сцена.
07.04.2005, 11:35
Че это вдруг сцена уедет? Все зависит от вариантов расположения ас .
07.04.2005, 11:45
Ну , начнем с того, что мидбасс в сцене имеет не первоплановую роль за счет полосы пропускания.
Как правило на попсовых комплектах частота раздела 3500гц.
Здесь мидбасс уже вносит "в кассу", достаточно активно принимает участие в построении сцены. Для этого его как минимум надо доворачивать.
Упростить процесс и увеличить разрешенность картины, не прибегая к 3-й полосе, можно опустив частоту раздела вплоть до 2000 гц, но для этого нужен твитер способный играть от 2кгц.
Сняв мидбас с кросса отн будет играть выше и , даже, с учетом завала на средних частотах будет перекрывать частоту раздела и ,соответственно, полосу твитера от 3500 гц. А с таким раскладом сцены не построить. Конечно, если лирика Михаила Круга(царствие ему небесное) Ваш вечный спутник - это не так существенно. В нормальной системе(даже бюджетной) делать этого не стоит.
07.04.2005, 11:53
Расположение в штатных местах.
Ребята! А вы на ВГ бываете? Может там на месте и подискутировали бы?
> Автозвук
