Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #41   12.02.2013, 16:15
Сообщение от Оккупант Посмотреть сообщение
..Просто Толян других бибик не "колупал"
Почему не "колупал"-это пятая машина, до Тины Фольксваген Пассат -Б3, универсал- тоже дизель, очень даже хороший авто .Вооще мне нравятся Немецкие машины, начало 90г., когда делали надежно и надолго. Но время ушло, прошлое не вернуть, будущее не известно - надо жить настоящим- так говорят философы.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
renat_a78 вне форума renat_a78
Откуда: Актобе; Авто: nissan almera tino 1.8 2002г.в.
Старый #42   12.03.2013, 21:25
Толикан, ема я пока на каризме выдрал генератор чуть ёп...ся на улице -20 он в куче трубок от кондея и гидрача, ободрал все руки в первый раз но вытащил за 2 часа мучений, вставил как ни странно за 5 минут, а тут на тинке стоит перед носом пожалста ремонтируй нехочу, немного проблемнно натягивать ремень, и к кондеру доступ только снизу или сняв колесо сбоку, но на земле неудобно подъемник надо, да забыл у меня чей то ремешёк растянулся что ли, натягиваю уже предел резьбы натяжителя а а он не натянут блин, заптра разберу гляну
Старый #43   13.03.2013, 10:53
Сообщение от renat_a78 Посмотреть сообщение
Имел в виду, два нижних крепежных болта кронштейна генератора- к правому подлезешь, а левый засада...
Старый #44   13.03.2013, 21:56
Толикан, глянем сегодня че там да как, у меня походу растянулся ремень в конец, при полном натяжении гена от руки прокручивается блин
Добавлено через 10 часов 49 минут
сегодня менял ремень генератора, а без снятия ремня гура никак, а на натяжитиле болты заржавели в хлам, хорошо поехал менять в сто к знакомому мастеру (сам поленился), подлезть к нему проблемма большая еще грани сразу слизало пришлось искать длинное зубило им рубить гайку, сам шток приржавел к регулировочному болту мертво сидит поэтому пришлось снимать планку регулировочную хорошо подъемник есть снизу только ее снять можно, выкрутить смогли только через два часа отмачивания в керосине, и зажав ее в 10 ти тонный пресс и путем раскачивания туда сюда, при этом штоку почти свернули шею, слава богу выкрутили, думал сверлить придется, поменял ремень поменял шток на новый (нарезал резьбу на длинном болту) прогнал резьбу на регулировочном болту, зактрутил новую гайку.
Последний раз редактировалось renat_a78, 13.03.2013 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый #45   13.03.2013, 21:58
Ремень заменить не проблема: сверху ослабляешь до конца натяжение ремня, лезешь под низ, ослабляешь ремень кондиционера, снимаешь его , затем снимаешь ремень генератора - ставишь новый и в обратном порядке.....
во, блин пока писал Ренат свое сбросил
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #46   09.07.2013, 13:06
Разбираюсь со своей проблемой. Нашел в нете интересную статейку
Добавлено через 15 часов 54 минуты
Короче, как всегда полез в дебри. Генератор сняли, проверили на стенде, а он в полном порядке. Не приходит к нему + от АБ. Так вот теперь скажите мне. Где-то я видел, что предохранитель на звуковой сигнал, одновременно связывает и АБ с генератором. Сигнал то у меня не работал. У кого какие мысли. Да так оно и есть. 10А предохранитель под номером 33 на схеме. Вот собака провод где-то перебился. Одну соплю на гудок я уже пустил. Что вторую пускать придется?
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
Последний раз редактировалось Kotoffich, 09.07.2013 в 13:20. Причина: Добавлено сообщение
serg1476 вне форума serg1476
Старый #47   09.07.2013, 18:44
Сообщение от Kotoffich Посмотреть сообщение
Провода на стартере проверь.
Всем привет!
Старый #48   10.07.2013, 10:58
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
По схеме вроде стартера нет в данной цепи.
Я сейчас вспоминаю, что сигнал периодически мозги долбал уже давно. Зарядку я вроде проверял раньше, точно не помню когда, но подозрений не возникало. Зато с АБ мне не везет это точно. Помню как зимой с трех попыток завестись высадил новую батарею. И подзарядилась она за два часа на холостых давольно-таки нормально. Вообщем буду ковыряться. До зимы должен успеть выявить и устранить проблему. Обязательно отпишусь об итогах
Кстати + все-таки подходит к генератору (напряжение 12,8). Но не факт, что ток имеется. На реле сигнала тоже напряжение подходило, но релюха не срабатывала. Попробую завтра контролькой прверить
Добавлено через 12 часов 54 минуты
Нужно срочно найти мне схему зарядки АБ. Как на английском она называется, чтоб быстрей сориентироваться (схемы скачаны)
Последний раз редактировалось Kotoffich, 10.07.2013 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Юрка вне форума Юрка
Старый #49   10.07.2013, 13:54
Раздел SC - STARTING & CHARGING SYSTEM (системы старта и зарядки)
Всем Счастливо оставаться!
Старый #50   10.07.2013, 22:01
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Не нахожу я такого на скаченном файле "v10 эл.схемы.pdf".
