Автомир на Ярославке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра NISSAN "Автомир на Ярославке". |
28.01.2012, 12:20
Предохранители
Добрый день!
Проблема в следующем. В авто не работает затемнение зеркала заднего вида (не горит светодиод, не затемняет) и блокировка стеклоподъемников (кнопка не подсвечена и соответственно не блокирует при нажатии). Подозреваю (ИМХО), что проблема с предохранителем. Если бы Вы подсказали какой, то это съэкономило бы и мое и Ваше (ваших специалистов) время.
И конечно лучший бы вариант поиметь табличку с названиями (предназначением) предохранителей. А то из-за элементарной неисправности ехать в сервис как то не айс.
К примеру в Шкоде, в мануале есть такой раздел где все предохранители расписаны и даже лузер сможет в этом разобраться.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
30.01.2012, 11:03
Добрый день.
Лучше всего просим Вас предоставить автомобиль в сервис-центр для проведения диагностики. В случае если Ваш автомобиль является гарантийным не забудьте привезти Гарантийную книжку.
Согласно Руководству по эксплуатации при отказе какого-либо компонента электрооборудования проверьте целостность предохранителей. Блоки предохранителей расположены: один в салоне а/м, другой в моторном отсеке.
Единая табличка по расположению предохранителей отсутствует по причине их разного расположения в зависимости от года выпуска и комплектации а/м.
30.01.2012, 14:08
Сообщение от Автомир Ниссан
Жалко. Но все равно спасибо за ответ.
Значит если сгорел предохранитель - это не гарантийный случай и сам дурак, что его не заменил и т.д.
31.01.2012, 09:23
Добрый день.
Предохранитель, действительно не гарантийный случай. Стоимость замены предохранителя у официального дилера Nissan составляет 300-350рублей. В Гарантийной книжке на автомобиль есть пункт 2,8,3 на стр. 5.
31.01.2012, 10:02
А я о чем.
Как простому пользователю догадаться, что под абревиатурой HLS №38
в блоке IPDM скрывается предохранитель отвечающий за подсветку консоли и т.д.
Без света еще можно доехать до дилера, а если печка,зима, мороз за 20,чистое поле??????????
01.02.2012, 17:40
Добрый день.
Мы с Вами полностью согласны, но к сожалению.. только к Дилеру.
> Вопрос дилеру Nissan
