Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Вопрос дилеру Nissan > Автоцентр на Таганке (г. Москва)
Автоцентр на Таганке (г. Москва) - В этом форуме можно задать вопросы и получить на них ответы от представителей официального дилерского центра Nissan "Автоцентр на Таганке".
voknez вне форума voknez
Откуда: Домодедово; Авто: Авто: Были Nissan Pathfinder 2006 и 2011 2,5 дизели, стала Sorento Prime 2018
Старый #1   11.01.2012, 12:13
По умолчанию Дополнительное торможение двигателем
Валерий, добрый день!
Прошу развеять сомнения.
Ситуация следующая - обороты 2000, отпускаю газ,двигаюсь накатом.
Обороты медленно падают до 1000, затем резко поднимаются до 1400 и снова опускаются до 1000. Происходит дополнителное торможение двигателем, как я понимаю включается передача пониже. Такой же эффект при плавном торможении (притормаживании) с тех же оборотов.
Это деффект или работа какой то системы по новому алгоритму.
В предыдущем Пате 2,5 LE 2006 такого не было.
ТАНКИ ГРЯЗИ НЕ БОЯТСЯ
ValeraNT вне форума ValeraNT
Старый #2   11.01.2012, 16:17
Здравствуйте, Владимир!
Компания Ниссан не описывает алгоритм работы трансмиссии в таких условиях, слишком много условий на это влияющих, в связи с этим не готов ответить дефект это или нет. Но при каком либо дефекте сразу включается индикатор check engine, если индикатор не горит значить всё в порядке. Но если есть сомнения приезжайте, подключим прибор и проверим.
С уважением, Валерий
_________________________
представитель автоцентра
Ниссан на Таганке
+7 (495) 989-70-70 доб. 1202
auto-center.ru
Старый #3   13.01.2012, 10:05
Сообщение от ValeraNT Посмотреть сообщение
check engine,
-не включается. Спасибо за ответ. Где то на форуме уже писали про это, значит не у меня одного.
Добавлено через 19 часов 36 минут
Кстати, не все дефекты отображаются check engine.
В старом Пате был алгоритм по миганию лампочки определить код неисправности.
Подскажите, а в новом остался тот же алгоритм http://www.club-nissan.ru/forums/sho...29#post1791729
Добавлено через 21 час 4 минуты
Сообщение от voknez Посмотреть сообщение
Вчера проверил - нет.
Сомнения есть. Есть ли возможность в пн после 18.00?
Последний раз редактировалось voknez, 13.01.2012 в 10:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #4   15.01.2012, 14:22
Да в принципе можно в понедельник после 18.00 при условии что это не 20.00.
Описанный в ссылке алгоритм работает, если ECM (блок управления двигателем) поддерживает протокол OBD-II, так как у Ниссан при одинаковых условиях могут отличаться конфигурацией ECM узнать можно только методом пробы на конкретном автомобиле. Мы такой диагностикой никогда не пользовались, нет в этом необходимости, у нас есть оригинальный диагностический сканер Ниссан.
Ниссан на Таганке
auto-center.ru
Старый #5   16.01.2012, 10:14
Спасибо.
К сожалению сегодня не могу и кстати заметил (может совпадение), что с 1640 км (обкатал) при накате рывки пропали, при притормаживании еще присутствуют, но в меньшей степени.
Думаю покататься еще пару недель, а там видно будет...
Еще раз спасибо.
