Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
16.12.2011, 09:52
Управляющий провод
Подскажите откуда можно взять управление питанием (+12В) на саб, при включении магнитолы? Не хочется делать отдельный выключатель, да и с габаритов тоже брать не очень
Авто Пантфайдер R51 2010г. с dvd и штатной навигацией
Спасибо!
16.12.2011, 10:53
с замка зажигания от положения АСС.
16.12.2011, 11:03
Наверно вопрос не правильно поставил, понятно, что замке зажигания есть этот провод, просто в сам замок лезть не хочется, может на блок предохранителей (что в салоне с правой стороны) приходит?
17.12.2011, 00:35
Вопрос Вами правильно поставлен. Но у меня нет к сожалению эл.схемы 51 ого пата, а потому я не могу сказать к чему подцепиться конкретно и без проблем.
Можно в принципе взять сигнал с разъема штатного г/у. Если Вы назовете мне его модель то я скажу откуда именно ( с какого разъема на г/у ) его взять. Но для этого Вам придется разобрать центральную консоль и демонтировать штатное г/у...
Проще на мой взгляд тестером проверить наличие питания на клеммах предов в положении 0 и АСС.
Где появилось питание в положении АСС от туда и берите сигнал.
18.12.2011, 19:49
Да, разбирать не хотелось бы.... буду пробовать методом тыка)))
18.12.2011, 19:53
Да ну лучше сделать сразу нормально с разборкой
21.12.2011, 20:00
от прикуривателя можно, там питание тоже рвется, но опять разборка подлокотника
25.12.2011, 20:25
Сообщение от pafigator
супер! вот про прикуриватель в подлокотнике и не сообразил даже! буду разбирать)) спасибо!
> Автозвук
