Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
05.12.2011, 18:41
Настройка сигнализации с автозапуском
Поиском не нашел ответа на свой вопрос. Звиняйте.
Дано: - Х-треил-1 2007г.в, 2.0, автомат.
Надо: - сигнализация с автозапуском.
Обратился к знакомым установщикам сигнализаций. Посоветовали "рэд скорпио 9700". При настройке получилось следующее, - время запуска максимальное, контроль запуска взяли с форсунки. Получается следующее - авто запускается, но контроль запуска через раз выключает стартер. Колдовали, колдовали, в результате поставили контроль пуска по напряжению и время запуска минимальное а потом больше и больше.
Мне не нравится такое решение. Хочу в идеале контроль по тахометру. Или хотя бы по генератору.
Посоветуйте желательно из практики.
Кто здесь виноват? 1 - авто, 2- сигнализация (на что заменить), 3 - кривые ручки????
Заранее большое спасибо!!!
06.12.2011, 18:03
Скорее 3...
Проверь светодиодом - с того ли вывода форсунки взяли сигнал. Если да - доходит ли до блока. Если опять да - сбрось сигу в "0" и запрограммируй заново. Да ещё проштудируй руководство - у некоторых сиг есть процедура обучения "правильному" (по частоте) тахосигналу.
06.12.2011, 18:28
Спасибо
Спасибо за обнадеживающий ответ. Болею и изучаю мат. часть Х-трейла. В дополнение к предыдущему вопросу, нашел в описании: модуль ЕСМ - контакт №36(синий с оранжевой полосой)- сигнал тахометра - 6 - 7 V. Увидит-ли сигналка такое напряжение??? Обучения х.х. к сожалению нет .
07.12.2011, 22:55
Сообщение от Papa16
Всё, что с амплитудой от 0,5 до 14 с копейками вольт увидит без проблем.
10.12.2011, 23:11
С ФОРСУНКИ ИЗНАЧАЛЬНО бЫЛА НЕ УДАЧНАЯ ИДЕЯ. НА НЕЙ СИГНАЛ "КРИВОЙ". только тахометр
12.12.2011, 00:09
Сообщение от alexzazulinski
Частоты и амплитуды хватает с запасом - проверено не раз. Если не согласен - аргументируй.
12.12.2011, 21:08
Попытались найти этот провод, не получилось. При более внимательном изучении мат.части и автомобиля, выяснилось, что сей конец, присутствовал до рейсталинга, а сейчас его нет. Сигнал идет по can шине. Но очень хочется правильно подключить автозапуск,(по тахометру). По этому подскажите, как и где найти или сымитировать сигнал тахометра???
13.12.2011, 10:18
Бери с любой катушки зажигания, форсунки,
05.11.2014, 17:44
двигатель дизель ТД42, StarLine А9 На улице мороз -25. На улицу выходить неохота. Запуск с брелка. 8 секунд прогрева свечи.Чих пых. не заводится. сразу подключаю во второй раз . 8 секунд прогрева свечи заводится. Вопрос?* Как установить задержку запуска до 20 секунд? До полного прогрева накала свечи
«А какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту? Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта» (Аркадий и Борис Стругацкие)
> Защита от угона
