vitalliy вне форума vitalliy
Старый #261   25.11.2016, 10:42
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
вот именно после прогрева ааьоподогревателем утром.
А я о чем и говорю. После прогрева прогревочных оборотов нет. Вот в этом и байда. А новый десяточный.... он может быть вколхожен не корректно.
Добавлено через 43 секунды
подгазуешь ож прогоняет и обороты повыш.
Это потому что генератор подключается!!!
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2016 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #262   25.11.2016, 10:46
vitalliy, Виталь, вот именно после прогрева ааьоподогревателем утром. Если не подогревать, то все отлично. Я бы согласился по поводу гены, но у меня десяточный стоит, щетки новые, диодный новый, и потом весь день хоть на горячую, хоть на холодную отлично заводится. Такое ощущение как бы масло холодное,коробка тоже, а сигнал на эбу как будто двиг горячий и не добавляет топлива, а заводит на малых, подгазуешь ож прогоняет и обороты повыш.
а вот это верная мысль! коробас то холодный, двиглу тяжело, а мозгам сигнал- температура в норме!
да и гена от десятки изначально корректно работать не может)
Последний раз редактировалось Darth Vader, 25.11.2016 в 10:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый #263   25.11.2016, 10:52
Не... это нет возбуждения обмоток. Известный баг вколхоженных ген. Такую тачандру запустишь прогретую и высадишь аккум. Но хоть лапма сияет и это плюс. Все это элементарно проверяется вольтметриком, да и у любого автоэлектика спросить можно.
Добавлено через 59 секунд
Лампы аккума на масла не реагируют...
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2016 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #264   25.11.2016, 10:58
Сообщение от Darth Vader Посмотреть сообщение
Вот и я про то, а гена стоит четвертый год все работало. Началось после диагноста и замены датчиков. В интернете пишут чтобы после откл. подогревателя заводить минут через 15,типа температура блока и головки выраанится, пробовал не помогло. И ведь до этого заводил всегда до1600 обороты подскакивали затем согласно температуре ож выбирались обороты. А так она вроде эаводится но обороты выше 650 не поднимаются прт запуске.
Добавлено через 4 минуты
vitalliy, Ну а почему после пробегов двиг. горячий запускается без проблем.
Последний раз редактировалось sanych 72, 25.11.2016 в 10:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый #265   25.11.2016, 11:39
Да конечно замороженное масло влияет, но его должно раскидать и обороты должны постепенно подняться. Этого не происходит т.к. температура двигателя уже высокая. При холодно обороты выйдут на прогревочные и генератор заработает.
Старый #266   25.11.2016, 14:26
Сейчас был у друга автоэлектрика, долго колдовал с геной, ьо заведи, то заглуши, то газу дай, всякой херней в него лазил мерил. Говорит все отлично, и возбуждается с почерку и напруга в норме и просадка.
Старый #267   25.11.2016, 14:32
Сам бы мог элементарно проверить. Запустил после прогревов вебастами и при ГОРЯЩЕЙ лампочке дождался бы пока не сдохнет аккум. А электрик твой этого при ГОРЯЩЕЙ лампочке не проверял.
Старый #268   25.11.2016, 14:53
vitalliy, дак после заводки плохой, если не газовать, то секунд через 5 обороты с 200-250 даже меньше выходят на нормальные прогревочные и лампочка тут же гаснет. Я просто подгазовывал после запуска чтоб она не заглохла. А нетрогая педальку сами потом поднимаютсч. Так что аккум никак не сядет даже не подгазовывая.
Старый #269   25.11.2016, 15:13
sanych 72, дак и в чём проблема? работает и айс)) ксты был у меня на москвиче подогрев, нормальный такой, тюменский... двигло в морозы к нему привыкает, без него уже неохотно запускается)) видать привыкает к хорошему))
Старый #270   25.11.2016, 15:19
Darth Vader, маслать приходится с подогревом вжиииииииии, а без вжинь
