Gn0m вне форума Gn0m
Откуда: Москва; Авто: Almera N16E 1.8 Улюлюксури.МКПП.2005
Старый #251   26.01.2015, 11:26
С работы из бетонной коробки 300 метров не добивает, если не от окна
Правда ещё и трамвайчики рядом гоняют, помехи создают. Или антена отошла просто, проверить надо на всякий случай)))
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #252   22.11.2016, 19:36
Три зимы не было проблем с подогревателем 220в. Недавно поменял датчики дмрв и кислородный( больше ничего не делал) на днях -16 с ветром, решил проверить после лета. Вкл. Заработало. Грел около часа. Включил зажигание, стрелка темпер посередке. Завожу, она заводится а обороты не поднимает, лампа аккм. не тухнет. Чуть газанул темп. упала немного обороты поднялись все норм. На след.день без подогрева с почерку завелась. Может ли это быть из-за новых датчиков, ведь до этого было нормально., заводишь сразу высокие обороьы потом снижаются, а это как будто на малых заводишь как карб без подсоса.
Старый #253   24.11.2016, 11:57
sanych 72, где же наш Чатланин УЭФ, он бы точно мне подсказал. Эээээх.
Bumer40 вне форума Bumer40
Террорист алхимик
Старый #254   24.11.2016, 19:13
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
проверь контакты датчиков, что менял и что мог задеть.
Старый #255   24.11.2016, 20:36
Bumer40, да все нормально там. Без подогрева с почерка заводится. Сейчас поставил старый дмрв утром попробую.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #256   25.11.2016, 09:07
Генератор лечи.
Старый #257   25.11.2016, 10:07
Генератор лечи.
Виталь, а гена причем? Заводится на малых только после подогрева 220В. А так м почерку хоть холодный хоть горячий. Зарядка без нагр. 13.9-14 полная 13.7. Установка старого дмрв не помогла. Мож че диагност нашаманил. Педалькой помогу заводится и обороты поднимаются глушишь, дальше все нормально.. Как будто несогласование датчиков с мозгами.
Darth Vader вне форума Darth Vader
Откуда: Vader; Авто: тойта аурис 2007 год 1.4 механика
Старый #258   25.11.2016, 10:19
ты ж сам писал, что лампочка гены не тухла сразу после запуска!
Старый #259   25.11.2016, 10:24
Валер, вот это признаки ненормальной работы регулятора. Без повышенных оборотов нет возбуждения обмоток и так можно высадить аккум при горячем пуске. Я так года три ездил и пару раз забывал прибавить когда сидел в машине. Через несколько минут начинает пытаться заглохнуть, т.к. работает на одном аккуме. При этом у меня лампа вообще не работала, т.е. визуально я не видел. А по накалу подсветки не всегда и заметно. Потом заехал в ремонт и заменил регулятор, а то щетки бы кончились внезапно)))
А какие проблемы с ним я так и не понял.
Последний раз редактировалось vitalliy, 25.11.2016 в 10:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый #260   25.11.2016, 10:38
vitalliy, Виталь, вот именно после прогрева ааьоподогревателем утром. Если не подогревать, то все отлично. Я бы согласился по поводу гены, но у меня десяточный стоит, щетки новые, диодный новый, и потом весь день хоть на горячую, хоть на холодную отлично заводится. Такое ощущение как бы масло холодное,коробка тоже, а сигнал на эбу как будто двиг горячий и не добавляет топлива, а заводит на малых, подгазуешь ож прогоняет и обороты повыш.
