УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #201   26.01.2014, 23:07
Сообщение от sanych 72 Посмотреть сообщение
Вопрос к спецам возможна ли установка вот этого подогревателя на альку?
Я этим котлом пользуюсь второй десяток лет.
На Алмере он у меня служил всегда исправно и подключал его я по очень простой схеме. Причём Вебасто так же параллельно подключен.
Такой электрокотёл вещь классная. Не дорогая и даже лучше чем Вебасто, но основной недостаток - это требуется возможность подключения к розетке. А не у всех есть такая возможность.
sanych 72 вне форума sanych 72
Откуда: Ульяновск; Авто: Nissan Almera N16 комфорт седан 1.5 мт 2004 и кашкайчик
Старый #202   28.01.2014, 10:03
Сообщение от УЭФ Посмотреть сообщение
У меня стоял на"зубиле" хорошая вещь. Просто где-то читал после установки авто стало плохо заводится, типо двиг горячий , а эбу заводит как холодный, авто не альмера,и еще не пойму по фото, у тебя выход врезан в верхний патрубок ? Просто на зубиле" было сливная пробка-котел- верхний патрубок ггоняло по малому кругу, а как на альке ?
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #203   28.01.2014, 12:03
У меня по началу тоже был подключен в печку. Но на Алмерке гораздо эффективней
Старый #204   28.01.2014, 12:13
А как правильно врезать. Сливной-котел-а выход с котла в какой патрубок??На фото не пойму или туплю после дежурства.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #205   28.01.2014, 12:18
sanych 72, второй пост, третья ссыль сверху:
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=291489
Старый #206   28.01.2014, 13:28
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
Извини там я ничего не понял может может как-то проще?
Изображения
Тип файла: jpg котел.jpg (62.1 Кб, 25 просмотров)
Старый #207   28.01.2014, 13:42
sanych 72, чего уж проще? Там же всё показано.
Старый #208   28.01.2014, 14:24
Ну не все звезды с неба хватают, "спасибо" товарищ.
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #209   29.01.2014, 00:49
Электрический котёл-нагреватель. 220W. Как правило самый популярный и самый надёжный - это "Тюменский" в алюминиевом корпусе (не в пластиковом).
Я его сначала 90-х всегда применял на всех автомобилях, а на Севере его применяет каждый второй автомобилист.
Устанавливал его я на многие автомобили.
Установка на Алмеру - пожалуй самая простая из всех авто. За что не один раз поблагодарил Ниссан за заботу об эргономике ремонта и обслуживании автомобилей.
Берётся штуцер от ВАЗ-2106 от тройника для датчика давления масла.
Выкручивается из блока легкодоступная пробка слива антифриза. Пробка имеет обычную прямую резьбу.
Вместо пробки вкручивается штуцер от ВАЗ-2106. Штуцер имеет коническую резьбу и поэтому завёртывается в блок где-то на 4 оборота. Этого вполне достаточно для надёжного соединения.
Сам котёл с помощью любой подходящей металлической пластины, прикручивается к блоку дв-ля, как можно по ниже. У Алмеры места под капотом валом, и прикрутить небольшой "коробочек" - вовсе не проблема.
Верхний патрубок радиатора разрезается и в разрыв вставляется тройник.
Соединяем блок-котёл-верхний патрубок, шлангами. В верхний шланг желательно вставить краник, для того чтобы на лето перекрывать всю систему котла-подогрева.
Тюменский котёл обычно 1,5 кВт , но редко бывают 1 кВт.
Котёл мощностью 1 кВт долговечней, их обычно хватает не менее чем на 4 года, если 8 месяцев в году его гонять по 12 часов в сутки.
Котёл мощностью 1,5 кВт проживёт чуть меньше.
Включив котёл, к примеру на -20* морозе, через 1 час мотор уже полностью готов к запуску.
При -30* -40* потребуется 2-3 часа прогрева.
Мотор заведётся с пол тыка и сразу будет работать на оборотах холостого хода, так как с таким котлом мотор прогревается постепенно и равномерно.
Если к примеру при сильном морозе мотор запустить после 20-30 минут разогрева котлом Вебасто, то мотор может завестись и сразу глохнуть, ибо датчик темп.антифриза выдаёт для ЭБУ высокую температуру, а сама ЦПГ, КШМ, ГРМ и масло ещё толком не прогреты. Смесь подаётся бедная, а мотор крутится туго - вот и глохнет.
По всем правилам, котёл Вебасто нужно запускать на 20-30 минут, и затем ещё 20-30 минут ждать пока мотор отогреется изнутри. Так что для подготовки мотора к запуску с помощью Вебасто, нужен примерно 1 час.
Примерно столько же времени требуется и "Тюменскому" электрокотлу.
Цена Вебасто примерно 45000руб.
Цена Тюменского котла примерно 2500руб.
Вебасто не очень трудно, но дорого ремонтируется в среднем 1 раз в 5-7 лет, и по своей сути - вечный агрегат. Применяется повсеместно - хоть в лесу, хоть в любом дворе, хоть во время движения.
Тюменский котёл легко меняется на новый, не дорого, в среднем 1 раз в 4 года, но требует наличия электрической розетки 220 вольт. Можно включить его с вечера и он с помощью регулятора будет поддерживать температуру дв-ля всю ночь, кратковременно включаясь-выключаясь. Мотор он никогда не вскипятит, даже если выйдет из строя регулятор температуры.
Старый #210   29.01.2014, 17:25
Ку Чатланин, скинь адрес я тебе КЦ вышлю. Огромное спс просто я на том фото не понял куда врезается выход с котла, врезка как на "зубиле", но на девятке я краник не ставил в котле стоит обрат.клапан. У нас сегодня -32 завел влегкую, но все равно жалко авто, буду ставить котел у нас они тюменские 1580 р. Еще раз спасибо.
