# 52
17.07.2014, 12:27
Почитал...
Подумал...
Не буду)
1. Зимой плеснуть на стекло 60 градусов воды - расколотое стекло...
2. Без моего ведома будет жрать 24 вт в час - 2 ампера.... На* оно надо.... Супер-утечка)) За пару суток аккум в ноль..)
Есь чесно, сначала просто подумал, что будет про обогрев форсунок, типа в параллель с обогревателями стекол и зеркал. Разово отогреть. Вот это можно. Ибо по зиме сама незамерзайка не замерзает. Замерзают сопла, в которых попадают капли просто воды.
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 53
25.12.2014, 10:13
Оживлю чуток))
Датчик давления в шинах, оказываеццо, весьма полезнейшая приблуда))
Уже второй раз предупреждает, что заднее правое подспускает))
ЗЫ. Я там порог поставил на 1.6, вот и начинает ныть, что типа "колёсико то того, хозяин, давление падает")))
ЗЫ2. Терь тока время выбрать до шмантажа добраться)
ЗЫ3. А щас зима, нифига не видно, спущено или нет) Да и грязно) так что девайсо себя оправдывает)
# 54
03.06.2015, 09:59
Очередной инсталлированный девайс- "авто"корректор фар..))
Подробности http://www.club-nissan.ru/forums/sho...2&postcount=44
Поставил, пущай будет))
И, как допник, переделан шаговый на крутилочку для ручного регулирования.) Подробности в той же теме.
Оказалось, мегаудобно)
# 55
18.06.2015, 09:20
Темко продолжаеццо...
Надысь не далече, как вчоро, в авте появилсо еще одно железяко...))
Сие есть пейджер авто-сигнализации.
Вариант, кста, универсальный для каждого желающего и любой сигнализации.
Цена вопроса от 1000 руб и пары часов времени.
Я пока глубоко в сигналку не влазил, поставил упрощенный вариант, обкатать.
Суть в том, что передатчик подключается к сирене, приемник-брелок на ключах.
Заорала сирена- пошло питание передатчика- запищал брелок. Всё.)
Просто контроль сработки в том случае, когда авто не видно.)
Дальность обещают до 1000 м (как обычно, в космосе и идеальных условиях), реально гдето было написано "в условиях городской застройки, в зависимости от плотности 300-500 метров", но, я думаю, по Москве более реальные цифры "до 300 метров", что пока неплохо.
Вообчем, покатаюсь, потестю еще.
ЗЫ. Когда то поднимал вопрос по сигу, которая у меня стоит. Появился повод её понять и изучить.
Если правильно понял, у меня установлен ФОРТРЕСС, такая "Fortress Type 1 SH Slave PWT" ( http://www.autopulse.ru/item8647.html не реклама, просто как выглядит), только брелков нет (надо будет у предхоза, родственники, спросить, не завалялись ли?), хотя скорее всего их может и не быть вообще. Потому как антенна на блоке откушена напрочь.
Надо будет с ней поковырятся, какие там выходы есть. Потому как если сам пагер (см выше) корячить в систему по уму, то на него будет приходить полное состояние системы (память сработок и контроль дальности передатчик-брелок).
Вообщем, в процессе пока.
ЗЫ2. Всегда был уверен, что сига должна от своего брелка работать. А эта, получается, получает сигнал от штатного ЦЗ. Не очень пока соображу, как сделали, но поковыряюсь.
# 56
18.06.2015, 12:24
Так на то она и slave, что б без лишних деталей работать))
Только я так и не понял, как тихо закрывать и куда этот ключ-таблетку прикладывать, в случае если открыл механически салон, а не с кнопки...
У меня брелка вебасты в москве хватает еле-еле в прямой видимости... За угол дома поставишь, так уже и не включишь
Добавлено через 20 секунд
А обещали тоже до км)))
Поделюсь скидкой при регистрации в магазин Ulmart...
Последний раз редактировалось Gn0m, 18.06.2015 в 12:24.
19.06.2015, 08:44
Таблетко на ключах болтаецо)
А считыватель под рулем)
Тихо и правдо не закроешь) Обычные функции штатного ЦЗ.)
# 58
19.06.2015, 14:21
у меня тоже фортресс, только брелок черный прямоугольный с двумя красными кнопками. я особо не вникал, но таблетки у меня нет. а сколько лазил за панели в салоне, нигде никакой кнопки тоже не видел, на случай открытия машины ключом... блин, надо бы поискать конкретно заняться, а то ситуации разные бывают. а тихая постановка у меня - сначала короткое нажатие на открыть и следом на закрыть.
