26.10.2011, 07:46
Диски, подойдут-ли?
Пригляделись мне диски Игуана 6,5*15 40 4*114,3 67,1 блэк-платинум К&К. В магазине сказали, что диски этого размера подойдут. Размер не стандартный. Возникает вопрос, действительно-ли подойдут эти диски на машину? Думаю знатоки на сайте есть и помогут мне с этим вопросом. Колеса стоят 185/65r15. Nissan Tiida Latio 2005г.
26.10.2011, 15:15
Игуана (КС546) 7703 K&K 6.5x15 35 4x114.3 66.1 блэк платинум. Вот эти точно подойдут.
Предложенные вам магазином диски отличаются от стандартных вылетом ( меньше стандарта ) и размером ступичного отверстия ( оно больше стандарта, но не критично используя ступичный адаптер ). Без примерки на машину я бы не стал их брать.
Последний раз редактировалось Gravity, 26.10.2011 в 15:35.
27.10.2011, 02:50
То что посадочный диаметр чуть больше стандартного - это не критично и с этим проблем не будет. Получается, вся проблема с вылетом. Вылет на диске предложенный мне, немного больше стандартного. Я понимаю это так, что диски немного будут "вылазить" из арки, для меня это так же не критично (хотя...может быть по поводу "вылазить из арки" я ошибаюсь) Меня интересует такой момент, ширина диска 6,5...шины у меня 185 - налезет нормально или нет? Или в придачу нужно брать шины 195 или 205?
27.10.2011, 18:37
При увеличении вылета колесо смещается внутрь (к оси) автомобиля. Соответственно, колесо может задевать за элементы подвески.
Ширина диска 6.5 является предельной для резины 185. (диапазон от 5 до 6.5)
Учитывая, что диск достаточно широкий, да еще и с увеличенным вылетом, вероятность, что он за что-то будет цеплять, достаточно велика.
27.10.2011, 19:47
Чем БОЛЬШЕ значение вылета ( допустим вылет 40 ) - тем МЕНЬШЕ диск выходит наружу из арки.
Чем МЕНЬШЕ значение вылета ( допустим вылет 30-35 ) - тем БОЛЬШЕ диск выходит наружу.
Сильно увеличенный положительный вылет повлечет за собой увеличение нагрузки на ось, что черевато последствиями для управляемости авто и сохранности его ходовой части.
Размер вылета может серьезно изменяться в зависимости от размера диска.
Сообщение от Tremer2005
Дай бог. Но помните, что с увеличенным DIA, без адаптера, на плохих дорогах можно очень быстро разбить отверстия в диске под крепеж.
Последний раз редактировалось Gravity, 27.10.2011 в 20:06.
28.10.2011, 05:10
Да уж, видимо рисковать не стоит. Предложили такой размер Кристалл 6*15 40 4*114,3 67,1...разница в ширине всего-лишь 0,5.
Добавлено через 1 час 27 минут
Зашел на оф. сайт производителя. Производитель гарантирует, что диски Игуана подойдут...посмотрим, проверим.
Последний раз редактировалось Tremer2005, 28.10.2011 в 05:10.
28.10.2011, 09:51
с вероятностью в 99 что встанет.
> Тюнинг, стайлинг и доп. оборудование
