vitalliy вне форума vitalliy
Старый #51   15.06.2012, 22:40
Nuzhnenko, Я ничего не решал. Снизу разбухла от масла и порвалась. Так и езжу, пока все норм.
avosp вне форума avosp
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Almera N15 3d 1.4 S ABS 1999 г.в.
Старый #52   16.06.2012, 00:18
Прокладка под крышку распределителя идёт в комплекте вместе с крышкой и тремя винтами в оригинале.
Если понадобится прокладка, то осталась старая, вполне сносная ещё, правда распределитель 7-ми контактный хотя посадочная поверхность наверняка одинаковая.
Старый #53   16.06.2012, 01:07
avosp, Пасиб А че бы тебе на клубный тусняк не заехать?http://www.club-nissan.ru/forums/sho...177777&page=25
Там бы и пообщались. А то на пятнашке я только один пока катаюсь.
aleksey_ufa вне форума aleksey_ufa
Старый #54   10.07.2012, 11:14
А что будет, если диск с прорезями при сборе не той стороной поставить? Короткая прорезь за что отвечает? УОЗ убежит?
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #55   10.07.2012, 16:25
Не заведешь. Прорезь - определение 1-го цилиндра, начало отсчёта, правильное положение диска на фото:
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #56   30.09.2012, 15:47
разобрал трамблер, подшипник выпрессовался легко, а вот сальник снимался с трудом, пришлось разрушить. теперь не знаю как правильно запрессовать назад. на сальнике внутренняя пружина, когда молотком и торцевой головкой, внутренняя пружина слетела. и как то сальник до конца заходить не хочет. как быть?
Старый #57   30.09.2012, 15:51
А ты какой сальник туда вколачиваешь? Может с размерами пролет?
Старый #58   30.09.2012, 18:39
не с размерами все ок, как и штатный, просто он туго садиться. заколотил деревянной заготовкой, правда пружина все равно ушла из сальника. поставил без нее. надеюсь ничего страшного. при заколачивании поначалу ступил и начал заколачивать легкосплавной шляпкой на которую крепится бегунок, в результате ее посадочное отверстие слегка деформировалось и не хотело садиться на шток, надфилем что мог убрал но села все равно туговато, как ее снимать еще раз хз можно и диск с прорезями повредить.
вобщем старайтесь по возможности не бить по штаным деталюшкам молотком, лучше пользоваться для этих целей инструментом, по штоку бить только через деревянную проставку.
еще момент перед снятием диска с прорезями зарисуйте расположение прорезей, есть шанс поставить диск не той стороной и тогда не заведетесь. правильное расположение - по часовой стрелке длинная прорезь, сразу после нее короткая.
после сборки и установки машина завелась с первого раза, двигатель работает ровно, проехался, динамика осталась прежней, но надо еще УОЗ перевыставить после чистки. буду наблюдать результат по маслу.
Старый #59   30.09.2012, 18:53
Пружинку надо было поставить потом! Она не так сложно туда ставится. На диске досьаточно поставить точку с внешней или внутренней стороны, других вариантов установки нет.
Старый #60   30.09.2012, 18:57
Пружинку надо было поставить потом! Она не так сложно туда ставится..
а без пружинки сальник вообще будет работать?
или все таки лучше еще раз слазить и повторить процедуру?
