vitalliy вне форума vitalliy
Старый #151   01.12.2013, 12:42
Tatir, Нет, все зависит от положения р. вала. Главное в пазы вала попасть нормально.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #152   01.12.2013, 16:24
vitalliy, Докладываю, всё прошло успешно, машинка работает, пока всё сухо Но завёл не сразу, сначало мучался,может кому пригодиться, кароче ошибка в следующем. При сборке блестящий диск одевается на кончик вала, там полукруг в который болт сверху входит, и этот полукруг немного выпирает над диском, сверху диска крепиться болтом какая то штука похожая на шляпу-цилиндр Так вот эта шлюпка должна сесть точно в выпирающую часть вала-полукруг. У меня она села не точно и шляпка не прижимала диск буквально на полмилиметра, на глаз за метил что кривенько, поставил всё ровно, затянул и всё заработало.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Старый #153   01.12.2013, 16:32
Tatir, Сам ты шляпа Бегунок имел в виду или втулку...
Старый #154   01.12.2013, 20:39
Походу фтулка
Добавлено через 3 часа 23 минуты
Теперь у меня исчез запах горелого масла, а появился запах горелой резины, не сильный. Круглая большая прокладка-кольцо новое может что ли такой запашок давать?
Последний раз редактировалось Tatir, 01.12.2013 в 20:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый #155   01.12.2013, 21:42
Tatir, Нет. Может сцепа буксует...
Старый #156   01.12.2013, 22:16
Да запаз вроде не когда я разгоняюсь, а наоборот когда на светофорах останавливаюсь и когда на холостых стою. Ладно, тут захламлять не буду, потом если что в тему про запахи отпишусь, понаблюдаю пару дней, может выветриться, я ещё бензом двиг чистил сёня вообще все подтёки малса под капотом убрал, так что и бензом немножко тянет. Понаблюдаю недельку.
vov_chik78 вне форума vov_chik78
Старый #157   04.12.2013, 21:12
На днях менял сальник трамблера. Естественно делал первый раз )). Сложного ничего нет. Как говорилось выше все разбирается интуитивно. Шплинт не выпрессовывал, а выколачивал весь вал с подшипником из корпуса ударяя деревянным бруском по валу. При таком варианте резборки есть один нюанс - при сборке вал приходится вставлять со стороны пружинки на сальнике и эта пружинка так и норовит соскочить когда ступенька на вале упирается в кромку сальника. Минут тридцать мучался, а потом просто мотнул изоленты на вал, как бы сгладил ступеньку, и попробовал несколько раз, не вставляя все в корпус, одеть сальник на вал (конечно все делается с маслом). В итоге пружинка осталась на месте! Потом сначала вставил сальник в корпус осадив аккуратно его головкой, затем вставил вал, затем обойным ножом срезал изоленту и запрессовал подшипник, через две головки (одел обе на вал) легкими ударами. При запресовке подшипника следил что бы вал не вышел назад из корпуса.
Два дня полет нормальный, масла на трамблере не видно.
Последний раз редактировалось vov_chik78, 04.12.2013 в 21:12. Причина: Добавлено сообщение
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #158   05.12.2013, 13:37
vov_chik78, что мучаться то было, проще шплинт было вытащить.
Старый #159   05.12.2013, 20:50
Крепко зараза сидел, две биты из набора загнул, и выколачивал и в тисках пробовал. Так то ясен перец легче. Но вот если не вытащить было....
Стасян вне форума Стасян
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Альмера N15 97 г.в.хечбэк автомат 1.6 SLX.
Старый #160   13.01.2014, 08:51
с сальником понятно,можно заказать в экзист
а где в москве заказать подшибник,или есть номерок для экзиста?
или ткните носом где почитать,может не увидел что...
Добавлено через 33 минуты
Сообщение от MUM36 Посмотреть сообщение
Обязательно запомнить положение полумуфты относительно вала, есть вероятность развернуть на 180град.
С этого места можно поподробнее,что за муфта и как неошибится? и при установке что то надо выставлять я имею ввиду вал относительно двигателя и диск как то определённо должен стоять ,я имею ввиду прорези
Я за правильный ксенон
Я на ДРАЙВЕ drive2.ru/r/nissan/368447/
Последний раз редактировалось Стасян, 13.01.2014 в 08:51. Причина: Добавлено сообщение
