Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
20.10.2011, 22:05
Сделайте более подробный отчет, если можно. Фото желательно залить сразу сюда ( можно через Радикал ) или через форму "Управление вложениями" в "Расширенном режиме" окна.
Тему потом занесем в инсталл по Ниссанам.
Спасибо
20.10.2011, 23:51
ок. За выходные постараюсь сделать
22.10.2011, 01:25
Г.У.
1.
Начну с головы, то есть с головного устройства. Так как для многих модернизация аудио на этом и закончится.
Для замены штатного ГУ или заглушки на нормальный двухдиновый ресивер для начала нужно снять рамку кондиционера(климатконтроля).
Под ней вы увидите два самореза которые держат рамку ГУ и воздуховоды, открутив их снимаете рамку. Желательно это делать пластмассовыми съёмниками.
Затем откручиваете четыре болта штатной головы (заглушки).
Если нужно подключится к штатной проводке - потребуется переходник.
26.10.2011, 23:28
2. Двери.
Передние двери крепятся одним болтом(крепёж на фото. Пистоны сидят крепко, так что лучше работать съёмниками.
Сколько болтов на задних дверях уже не помню, но один точно есть (на фото).
Провода в дверь.
Проводка в дверь заходит через розетку. По этому, что бы завести туда не штатную проводку нужно:
Разъединить розетку, снять накладку кикпанели, вытащить одну часть разъема в салон, в незанятых проводами гнёздах просверлить отверстия, используя силиконовую смазку протянуть провода.
26.10.2011, 23:35
Для установки новых динамиков вполне сгодится штатная, как бы акустика. Выпилите из них всю начинку оторвите диффузор, и получится почти готовый подиум. Я сверху прикрутил кольцо из алюминиевой сэндвич панели.
На шумоизоляции особо останавливаться не буду, тк материала в интернете много. Единственное дам совет: не отрывайте сразу плёнку от липучки. Срежьте плёнку по краю, чтобы не перемазаться.
29.10.2011, 20:50
Проводка
С проводкой всё довольно просто. Силовой кабель заводится в салон через "вантуз" штатной проводки.Для того, что бы прорезать в нём отверстие я использовал заточенную трубочку. Дальше "силу" можно положить по порогу в штатном кабельканале.
Для правильной укладки остальных проводов нужно демонтировать сидения и снять пороги с кикпанелями.
Сложного ничего нет. Отсоединяем минусовую клемму. Откручиваем четыре болта. Отсоединяем разъемы под сидением. Снимаем сидения. Поднимаем ковёр. Вытаскиваем пенопластовую шумоизоляцию. Укладываем провода.
НЕ ЗАВОДИТЕ МАШИНУ СО СНЯТЫМИ СИДЕНИЯМИ! Иначе получите ошибку подушек безопасности. Методом других Ниссанов я её снять не смог.
Пример укладки проводов в первом посте.
PS если найду ещё фото по проводам-выложу.
> Автозвук
