| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
25.03.2005, 10:45
провода
В моей Р11 магнитола (видимо, штатная) была вырвана грубой рукой с применением варварских методов: провода потерты-поломаны, концы лохматые... и вообще намерилось только 5В (???). Хочу попробовать воткнуть туда имеющуюся магнитолу (с которой купил) и разобраться, а там посмотрим.
Вопрос: где можно посмотреть, какой провод к чему вести? Или, может, напишете?
И еще: реально ли где-то подобрать салазки под старенькую кассетную JVC (те, что есть, не годятся)?
25.03.2005, 11:41
Только вчера инсталировал в свою Р11 новый агрегат. И имею встречный вопрос. Провода, которые обгрызаны и разлохмачены, идут из жилы или соединяются с проводкой авто через разъем?
25.03.2005, 12:43
Сообщение от Maksims
Да вот не увидел я разъема... тянется и тянется жгут...
Спасибо,
ВВВ
25.03.2005, 12:57
Спрошу по другому-) Оборваные провода похожи на те что используются во всей проводке авто или они несколько толще?
25.03.2005, 13:11
Ну и вопросик!!!
:D
я еще "всю проводку" не обследовал...
А, пардон, что даст эта информация? Там разъема нет, надо просто провода наращивать, только я не знаю, какой к чему относится.
прошу прощения за глупые вопросы...
Спасибо
25.03.2005, 14:24
Фишка там может быть, только глубоко. Может за проводенки потянуть?-)
Как выглядят штатные провода, можно увидеть на кнопках: аврийке или обогрева стекла.
А надо это для того, что бы новую магнитолу прикрутить к этой фишке просто по соответствующим цветам проводов. Вчера проверял на JVC617. Единственое исключение для массы (черный провод)-ее на кузов. Схема подключения была на сайте псевдо FAQ от Андрюхи. Ссылка где-то здесь есть.
А если фишки нету, то придется у кого нить смотреть или деньгу платить....[/img]
26.03.2005, 23:57
Там, увы, не то  Не сходится. Пришлось прозванивать.
Сегодня разобрались почти со всем, кроме того, c какого провода идут на магнитолу постоянные 12В (память, то се...)
Коллеги, если знаете, какого он цвета, сообщите, пожалуйста.
(Зато, как оказалось, лампочка в багажнике горит все время - может, его туда засунули случайно?  )
Спасибо,
ВВВаш.
P.S. Кстати, "голову" купил тоже JVC 617. The best value-for-money device, судя по всему.
28.03.2005, 14:49
Потому и не сходится, что фишку срезали. От разъема до магнитолы провода идут по указанной схеме...
А по проводам так:
-При выключеном зажигании, во всем пучке должен быть один провод с +. Это и есть память и настройки аппарата.
-При ключе зажигания в положении 1, +появляется еще на двух проводах. Это рабочий + и питание для активных антен и т.д. (надо бы уточнить для чего точно).
Итого в пучке 3 +провода...
28.03.2005, 16:40
"- Но вы же должны помнить, как выходили из самолета!
- Да, конечно!.. Конечно, должен... но не помню" (с)
Нет этого провода... Вместо него, по заверению отца, есть два с 5+/-0.07В
Ладно, если не найдется до конца недели, либо протащим сами, либо... может, подъехать и у Вас подсмотреть? ;)
01.04.2005, 12:03
Подъехать можно в Тушино тел.
> Автозвук
