Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба. |
03.10.2011, 22:26
Сигнализация Cobra Globe 3868
Добрый вечер, форумчане! Кто-нибудь имеет установленную сигналку Cobra Globe 3868? Мне ее поставили дилеры. Работает это чудо технической мысли только как-то странно. Если входит в режим паники (при срабатывании одного из датчиков), то вывести ее из этого режима и затем снять машину с охраны можно только в промежутке между 30 сек. периодами подачи сигнала, предварительно устранив причину срабатывания!!! Дилеры утверждают, что это так и должно быть, что это особенность данной сигнализации (об этом они читалми в инете).
Поиском на форуме ничего не нашел. О данной особенности во всемирной паутине тоже ничего не найдено.. У кого установлен сей девайс, подскажите, как он все-таки работает!
16.09.2012, 17:16
Добрый вечер! Может эта инфа будет полезна :Купил N16 около полугода назад. ездил, радовался. Закрывал машину с штатного ключа - кнопки открыть/закрыть. Как то сидя в машине решил понажимать кнопку Valet (выяснил что она так называется). После этого активировалась сигнализация и начала после закрывания машины с штатного ключа вставать на охрану (пищит 2 раза и 1 раз моргает). После этого 40сек. сигналка горит постоянно, а потом прерывысто. В общем встает на охрану по мануалу. Подозреваю что сигнализация Cobra 3800. Проблема в следующем - НЕ СНИМАЕТСЯ с охраны нажатием на кнопку открывания дверей. Замки отщелкиваются и машина начинает орать, даже при закрытых дверях. Могу снять с охраны только вводя пин-код через кнопку с светодиодом. каждый раз это делать очень напрягает. Может быть кто нить знает как сигнализацию перепрограмировать, чтоб она с ключа снималась с сигнализации или это только в сервис ехать?
если исправлю этот глюк, то отпишусь как это сделал
23.09.2012, 13:15
3868 это не globe, 3868 это plip
а вам нужно сигу обучить заново сигналам замков на закрытие и на открытие по инструкции...
вот зачем? руки чесались? в следующий раз сядьте на руки, а то такое тыкание всего, что под руку попадётся, может обернуться какими нибудь проблемами, вроде той, что сейчас есть...
28.09.2012, 08:57
Сброс сделайте.
28.09.2012, 18:11
и что даст "сброс"?
11.03.2013, 10:02
нет у кобры никакого сброса, serge-singer прав - обучить сигналам постановки/сняти.
если не поможет, то криво подключено - переподключать.
идущий налево ВСЕГДА прав!
сходивший налево четыре раза по законам геометрии НИЧЕГО не нарушил.
> Защита от угона
