Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
27.08.2011, 09:28
проблема с магнитолой
купил новую пионер, поставил, ноль эмоций, поменял на старую, тоже самое.
когда подключал сгорели предохранители, поставил новый такой же (10 А), никак не реагирует... подскажите что делать
31.08.2011, 16:53
как спалил-то? ты провода сам паучил или по фишке подключал?
ЭТО Ж Я-> vkontakte.ru/bad_v_man
01.09.2011, 08:55
Для начала проверь исправность г/у ( подай на него питание напрямую с акб ) если работает - ищи причину в бортовой электрике.
02.09.2011, 04:00
Нет звука
При отпускании заднего подлокотника отключается звук аудио и включается климат без варианта отключения спереди подскажите в чем дело и как это устранить
> Автозвук
