Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
01.08.2011, 12:27
штатная магнитола не видит родной cd чейнджер на n16
Всем доброго дня. перестал работать штатный cd чейнджер во время прослушивания диска.Я его вытащил,разобрал,думал что-то попало.Поставил обратно,а магнитола его не видит.А он мигает и пикает.Помогите разобраться в чём дело.
18.10.2011, 09:33
Всем привет! У меня похожая ситуация, сынишка нажимал на кнопки чейнджера в итоге он перестал работать, при вскрытии обнаружил что выскочил дик из своих креплений. Диск вытащил, чейнджер собрал и подключил. Но чейнджер так жэе не работает, пикает и мигает, а на табло cd error. Магнитола и чейнджер родные Ниссановские. В чем может быть проблемка?
02.11.2011, 00:18
такая же проблема- появилась надпись- no read disk. не читал ни один диск. снял, продул, подключил- пиликает и мигает.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
04.11.2011, 17:28
Это происходит при считывании оригинальных дисков или дисков типа CD-R/RW?
Попробуйте загрузить магазин только качественными фирменными ( не пиратскими ) дисками.
19.11.2011, 19:14
Один из вариантов. Это не правильная запись на диски, например на высокой скорости и при чтении ченджер дает ошибку, либо же, что-то произошло непосредственно с самим считывающим элементом, возможно, попали сторонние предметы. Если совет с качественными СД не помогут, обратитесь в сервисный центр.
> Автозвук
