Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
igorrock вне форума igorrock
Старый #1   19.07.2011, 11:12
Вопрос Нет сигализациии звуком,только светом.
Подскажите альмера N16 люксовая, сигналкой некторое время не пользовался,только иммобилайзером ставил на центральный замок,решил включить сигналку,она включается ключом,так вообщем все работает на открывание или удар срабатывает,а звука нет.Сигналка вроде стандартная.
забыл написать включается поворотом ключа в такой фигне под капотом (картиники прилагаются),в положении 1 отключена в положении 2 наверное должно быть включено),а звук есть когда ключ посередине,но тогда он не вытаскивается(наверное должен).
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3557.JPG (84.6 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3553.JPG (74.7 Кб, 10 просмотров)
Старый #2   19.07.2011, 11:14
и кто нибудь может объяснить нафига еще две маленьких кнопочки на брелке?или скинуть мануал по этой сигналке,она вообще штатная или нет?
ugona.net вне форума ugona.net
Старый #3   19.07.2011, 15:58
Сообщение от igorrock Посмотреть сообщение
Скорее всего дело в контактной группе замка выключателя, сирену под замену.
С уважением,
Сергей Козлов.
Федеральный сервис Угона.нет
Россия, Москва,
(495) 725-04-66
Старый #4   20.07.2011, 00:18
если дело в этом то сколько это будет примерно стоить?
Добавлено через 40 секунд
а что если оставить замок в центральном положении вместе с ключом?
Последний раз редактировалось igorrock, 20.07.2011 в 00:18. Причина: Добавлено сообщение
Autosecurity.ru вне форума Autosecurity.ru
Партнер клуба
Старый #5   20.07.2011, 09:07
В принципе ключом включается только сирена, а не сигнализация. Судя по брелку у Вас что-то из продукции Альтоники, скорее всего ReeF
На сайте производителя есть и инструкции, правда стоит добраться до блока и посмотреть какая именно модель у Вас.
Что касается сирены, то, что она не подает звуковых сигналов, лучше прозвонить поступает ли на нее сигнал. Если да, то просто сменить сирену, лучше на простую, т.к. в автономной как у Вас аккумуляторы умирают спустя год-два, иногда раньше.
Старый #6   20.07.2011, 17:20
Спасибо!
Сообщение от Autosecurity.ru Посмотреть сообщение
Мне как то самому под силу посмотреть точную модель или это где то под обшивку лезть нужно?
Последний раз редактировалось igorrock, 20.07.2011 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение
Партнер клуба
Старый #7   20.07.2011, 17:29
Это надо добираться до самого блока. Если ставили в салоне, то он просто может упасть на ноги когда снимите кожух под рулевой. Если же ставили нормально, то придется немного подразобрать салон, вернее торпедо.
Старый #8   21.07.2011, 16:52
Спасибо за консультацию.
