100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #11   26.06.2012, 23:15
Нет конечно, аналогов тоже нет. там блочек тупо к клемме возбуждения генератора "L" подключен - по наличию 12 вольт на нем он определяет что двигатель работает. Как я писал выше можно собрать DRL из одного универсального (а лучше - пары) реле и пары диодов, можно добавить тумблер для отключения "опции".
exeline вне форума exeline
Старый #12   27.06.2012, 02:15
Хочу попробовать еще поставить кольцо(что-то типа ангельских глаз только маленькое) вокруг замка, ну чтобы загоралось оно когда дверь открываешь. Иногда ночью полезно чтобы не рыскать ключом вслепую.
Вот и спрашивал про аналоги переключателя, чтобы без тумблера обойтись
Последний раз редактировалось exeline, 27.06.2012 в 02:15. Причина: Добавлено сообщение
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #13   27.06.2012, 02:36
Сообщение от exeline Посмотреть сообщение
Типа вот так? Это на N-16 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E7%E0%EC%EA%E0
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...t=87099&page=3
Старый #14   27.06.2012, 11:59
Сообщение
Ну да, что-то вроде такого. Я где-то в ytube смотрел как чел их изготавливает, в смысле кольца, любого диаметра, думаю у него можно заказать
Добавлено через 6 часов 19 минут
Сообщение от 100nx Посмотреть сообщение
На Але N15 была фича, только если по заводу не стояло - самому делать надо (потому как окромя реле нужно и подрулевой переключатель менять). Я тут схемку те сварганил по-бырому, тама делов на полчаса
Диоды подойдут практически любые маломощные, реле желательно импортное на ток не менее 40А.
Пока на проводе контрольной лампы зарядки нет 12 вольт реле разомкнуто. После запуска лампа гаснет (на проводе появляется 12 вольт), реле срабатывает, и поддерживается включение через диод VD2 до выключения зажигания. Помимо всего прочего схема разгружает контакты на ближний свет в подрулевом переключателе.
А можно вместо лампы заряда АКБ, использовать лампу ручника?
Я в электрике не особо силен
Последний раз редактировалось exeline, 27.06.2012 в 11:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #15   27.06.2012, 12:43
Можно, но я бы порекомендовал их совместно использовать, чтоб на ручнике DRL не работала (типа как в N16)
Старый #16   27.06.2012, 12:50
Тогда еще вопрос на габариты отдельное реле надо?
Djuser111 вне форума Djuser111
Откуда: тулa, Москва; Авто: ALMERA N15 1996 GX GA16DE H/B АКПП, mazda 6 sport wagon 4wd
Старый #17   27.06.2012, 14:16
ребят а не проще в таком случае не свет фар использовать а дхо?
Старый #18   27.06.2012, 14:31
Ну ,эт кому как, а себе я эту светодиодную муть ставить не хочу. В принципе ДХО - это DRL с чисто своими лампами, а не с ближним, на чистокровных америкосах (например Tahoe или Suburban) DRL имеет свои отдельные лампы 21w + включает габаритки.
Старый #19   27.06.2012, 15:16
И дешевле будет намного две релюхи по 100 р., у меня и так в линзах ленты стоят светодиодные(RGB), поставил думал о красотень будет, а в итоге они отключены и вообще смысла не вижу их использовать.
ПОНТЫ да и только...
Старый #20   04.07.2012, 07:03
Дядьки скажите пожалуйста как эта штука(http://www.avito.ru/items/moskva_zap...a_n15_84823905) влияет на работу подрулевого? И может не включаться свет ближний/дальний(подрулевым переключателем) из-за этой штуковины?
