Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Teana > Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.)
Teana II (Nissan Teana II, выпуск c 2008 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Teana II
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #21   27.07.2011, 05:03
Carmalyar, а какие точные размеры у твоих дисков? А именно ЕТ и J ? Ну или назови модель дисков . Replica INF-?
Подскажи, заднее колесо 255 хоть чуть-чуть цепляло арку?
Carmalyar вне форума Carmalyar
Старый #22   29.07.2011, 08:48
помоему INF-7 , вылет 30-40мм точно не знаю, задние арки не задевало вче четко хотя от арок оставалось 4-5мм))
Звуколюб вне форума Звуколюб
Старый #23   21.08.2011, 20:22
Здравствуйте!
У меня Teana J32 на родных шинах 215/55-R17. Теперь настало время их менять. Есть желание заодно со сменой покрышек немного приподнять машину. Хочется, чтобы прибавка в росте была 12-15 мм и потому рассматриваю 225/65-R17 или 235/60-R17...
Вопросы:
1. Не переборщил ли я в своих устремлениях? Не слишком ли велики предполагаемые замены? Можно ли использовать эти варианты и, если ДА, то какой лучше?
2. Возможно ли установить эти покрышки на родные диски - не будут ли они слишком широкими для дисков на которых стояли покрышки 215?
3. И самое главное - не будут ли они задевать арки при движении и особенно при повороте колес?
Очень нужен квалифицированный ответ. Машина на приколе, т.к. на задних покрышках уже торчит металлокорд.
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #24   21.08.2011, 20:57
Сообщение от Звуколюб Посмотреть сообщение
Вопросы:
Родная резина 215/55R17 имеет диаметр 66,83 см.
Если установить на штатные диски колёса 225/65R17 то их диаметр = 72,44см. Это уже явный перебор! Такое колесо в поворотах будет цеплять подкрылок.
235/60R17 = 71,38 тоже велико.
Один Теановод писал что на штатные диски установил 245/55R17 = 70,13 и яко бы впритырку не цепляет, говорит что ездить на них очень не комфорно, машина стала тяжела в управлении. Да и ширина резины не соответствует ширине обода штатного диска, хотя встаёт нормально.
Мой совет, подбирать желательно колесо не превышая диаметра 69 см.
Нормально на штатный диск встанут и не будут цеплять 225/55R17 = 67,94.......205/60R17 = 67,78............Ну и крайний не самый лучший вариант 235/55-17 = 69,03.........и 215/60-17 = 68,98
Можно поставить размер чуть по меньше 245/45-17 = 65.23 - смотрится не плохо, у соседа стоит, но на штатный диск такая ширина не совсем желательна.
ИМХО самый лучший и оптимальный вариант для штатных дисков 225/55-17
А чтобы поднять машину, тут лучше играть с подвеской, а не только с колёсами. Благо это - не сложно.
Старый #25   21.08.2011, 21:24
Спасибо за ответ.
Я примерно понял. Но все же хочется уточнить - отчего Вы считаете нежелательным 215/60-17 = 68,98 ...ведь, размер этого колеса, как раз не превышает рекомендуемых Вами 69 см? От родного этот диаметр отличается примерно на 11 мм...неужели это так много? Ведь при этом ось колеса поднимется всего на 5,5 мм от дороги...
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #26   21.08.2011, 21:39
Нет, не нежелательным, а менее предпочтительным.
Потому что большой профиль колеса. Машина на таком размере будет гораздо мягче, но более валкой, особенно на скоростях и само колесо гораздо тяжелее. А Теана сама по себе достаточно, даже через чур мягкая...Куда мягче. И главный минус - потеряется визуальный облик машины на таких катках.
Старый #27   21.08.2011, 21:59
А если взять 225/60-R17? Какой у него будет внешний диаметр? Намного будет отличаться от рекомендованных Вами 69 см?
Тут, хотя высота резины и увеличится с 55 до 60 процентов, но вместе с тем и ширина же тоже немного возрастет с 215 до 225 мм. При этом, наверное, валкость останется примерно на прежнем уровне. Колесо будет немного больше, но и немного шире - при этом визуально, мне кажется, пропорции примерно сохранятся, как у родного 215/55 и визуальный облик машины не пострадает.
Я правильно посчитал? Что диаметр 225/60 будет больше родного 215/55 на16,7 мм...т.е над дорогой машина поднимется всего на 8,3 мм?
Последний раз редактировалось Звуколюб, 21.08.2011 в 21:59. Причина: Добавлено сообщение
УЭФ вне форума УЭФ
Чистый Чатланин
Старый #28   21.08.2011, 22:04
= 70,18
Многовато. Профиль ещё больше,и смотреться будет ещё хуже. Разве что чуть меньше будет валкость. И возможно цепляние. Чес слово, не советую. Уверяю, на штатных дисках красивей и комфортней (не считая штатного размера) чем 225/55-17 не будет.
Старый #29   21.08.2011, 22:12
Благодарю Вас за консультацию и за то, что рассеяли мои сомнения!
Я поступлю так, как Вы мне посоветовали и куплю 225/55-17.
А резину какого производителя лучше взять, чтобы меньше стиралась при скоростях 120-140 км и загрузке 2 чел, лодка, палатка, газовые баллоны и прочее, что тащит с собой человек на рыбалку? Загрузка бывает и поболее этого, случается ехать в дождь - очень неприятно, когда машина начинает рыскать в асфальтовой колее, наполненной водой...
