Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
24.07.2006, 17:10
Алмера Н16-Аккустика в дверях.
Привет Всем! И сразу ВОПРОС. :?: В отпуске на даче разобрал двери. И удивился! Мидбасы мне устанавили на две проставки.т.е. 18+18=36мм.Не слишком ли это много.Чем это чревато, если чревато.Какие мнения будут у уважаемого ФОРУМА.. :?:
24.07.2006, 17:58
А на большой громкости не они не издают звуки типа удара барабана?
24.07.2006, 19:52
Да собственно ни чем.Минус кмк только в левом динамике.Он немнога приблизился к тебе.Соответственно его дисперсия излучения изменилась. Но в принципе некритично. А нах ДВА кольца то поставили.... Нипанятка...
25.07.2006, 12:58
Вчера вечером снова разобрал двери и сделал замеры.Штатный динамик (Блаупункт)располагается примерно 35-38мм от панели двери, так что получается правильно они мне посадили новые ДЛСы на две проставки . Я так понял динамик прилегает вплотную к грилю.Почему же люди на форуме утверждают что надо сажать на 10 мм проставки.Получится большой зазор .и аккустическое замыкание.Но низов какие я хотел я не получил,хотя дифузор здорово колебается.Нет как бы упругого баса ,только мягкий такой.Правда теперь задние динамики(Панасоники 4*6,у меня ХЭТЧ 16) стали "пердеть". Наверное поменяю их на JBL GTO 6426e ( http://www.magnitola.ru/Koaksialnaja...6e-p-2430.html) Или что посоветуете.
25.07.2006, 13:30
Вообще то советовали из 18мм фанеры. А 10мм это для 15 альмеры.
Что бы не было зазора- между динамиком и обшивкой ставится волновод из поролонового кольца и приклеивается к обшивке двери.
Какая модель ДЛСа?
25.07.2006, 13:56
DLS 6/5 Matador.Я сделал волноводы из самоклеящихся Финских резиновых трубок для уплотнения окон на зиму +между проставками проложил резинки от них+динамики посадил через эти резинки(подрезанные,чтоб не толсто было)Всю эту конструкцию пролепил к дверям на двух.сторнн.скотч и протянул 4-мя длинными винтами.Получилось крепко и надежно. ФЛИНТУ. Извини не понял вопрос по звук барабана на Б. громкости
25.07.2006, 14:15
Ну так они и не будут особо басить т.к просто не могут.
ИМХО ДЛС низших линеек таких как Basic.Matador это просто развод клиента купившегося на громкое имя в автозвуке.
Я бы их заменил на что то более толковое. Например на ДЛС RS6.
25.07.2006, 14:22
Сообщение от alex455
Походу вопрос снимается... Просто я подумал, что из-за большой высоты колец динамик может бить в обшивку. Но похоже такой проблемы нет.
25.07.2006, 15:30
Я так планирую ради эксперимента поставить на место мидбаса ДЛСа на его же фильтры ченить другое и поездить ,послушать и сравнить .Например Блаупункт IC-165XL (в ТЕХНОСИЛЕ =399,92руб)
> Автозвук
