desso вне форума desso
Старый #21   15.02.2012, 00:18
Этот пробег был ещё в штатах году 2007-08)))
по теме есть что? или просто так?
ежели чё, то машину брал у своего брата... он там ее новой брал, и на ней ездил... так что ваш сарказм не засчитан...
дополнено: и кстати намек что раз из пиндосии, то стопудово скручено, а от российских дилеров все продают с честным пробегом? так? ржунимогу такой наивности...
JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #22   15.02.2012, 00:39
Сообщение от desso Посмотреть сообщение
и на ней ездил..
мож просто стоял?
В росийских условиях это аксиома...
ржунимогу
когда закончишь поешь сена и воды с ведра попей.
Старый #23   15.02.2012, 10:45
мож просто стоял?
без вас же нигде и никак... спасибо что отметились и тут.
мне очень ценно ваше высококвалифицированное мнение и опыт.
обязательно перепробую все ваши ценные советы и ваш богатейший жизненный опыт.
SDK5 вне форума SDK5
Старый #24   15.02.2012, 12:19
Вежливость это хорошо, одобряю
Теперь по твоей проблеме: не ищи новый радиатор, поставь заглушки на него (поищи на форуме "байпас" и "заглушить радиатор"). Этим ты сохранишь и деньги, и время, и акпп, и свои нервы в дальнейшем. Соответственно патрубки от АКПП замыкаются на себя(так называемый байпасс).
Твои действия сейчас: доставляешь автомобиль до ближайшего сервиса способного отмыть АКПП от "сметаны" образовавшейся от смешивания масла из АКПП и АТФ из основного радиатора авто. Если это не сделать, АКПП ближайшее время "умрет" от перегрева. Просто замены масла недостаточно!!!! АКПП нужно разобрать и очистить все внутри от того г$&@на, которое образовалась.
Дальше покупаешь 12 литров масла в коробку и новую охлаждайку в радиатор. И если коробка нормально отмыта и очищена, ездишь и радуешься, что не попал на замену АКПП в сборе
Уверенность в качестве японских авто подверглась испытанию Испанской сборкой. O_o
Mixxxa вне форума Mixxxa
Откуда: москва; Авто: темный бегемот на железном человеке
Старый #25   15.02.2012, 12:32
SDK5
плохой совет- отключать нагрев(охлаждение) масла от основного радиатора.
Тут мнение об полученном эффекте не однозначное. Поэтому, если у человека есть деньги, то лучше оставить штатный вариант(заменить радиатор).
По остальному согласен.
Последний раз редактировалось Mixxxa, 15.02.2012 в 12:55.
алекспаф вне форума алекспаф
Откуда: челябинск; Авто: штук 10япов rx-300,ford explorer,nissan pantfinder 2.5 2006г
Старый #26   15.02.2012, 15:02
ни на одной бывшей у меня иномарки с акпп более 15 не было такого радиатора (где акпп и тосол) ив се ездили и ездиют.
Старый #27   15.02.2012, 15:40
поговорив с ремонтникам, подталкивают к мнению что - т.к. жижи все сливать\менять, то стоит снять поддон акпп и посмотреть что там и как... если суспензии нет, то просто промыть, если следы ее есть, то разбирать дальше и все отмывать... сама атф на щупе очень чистая... но тут читал что это не показатель...
с охлаждающей сложнее - "отмывают" или антифризом или водой с добавкой от накипи... т.е. просто заливают, движок молотит, и потом сливают... есть мнение что все это, сопли не отмоет...
радиатор купить не проблема... но потом постоянно смотреть в бачек на наличие суспензии? а если учесть что все из охлаждения не отмоется, то... в общем после такой замены смысла смотреть в расш.бачек наверное уже нет.
заглушить внутренний (тот что в основном) радиатор акпп - наверное имеет смысл... тем более от перегрева наружный то останется...
машина для поездок под астрахань... перегрузок и бездорожья не бывает... так что вариант с байпасом не кажется плохим.
зная наших "сервисменов" вопрос пока стоит - куда именно поехать...
Добавлено через 10 минут
и еще не дает покоя радиатор 21460EA265 - никто про него ничего... странно... по посадкам и патрубкам д35, осям атф 425 все похоже на "обычный" 215...
табличка с номером 21460EA265 на видном месте, и совершенно нормально читаема... облазив все пластиковые части радиатора так и не смог найти отливки штампа даты производства...
пока этот 21460EA265 полная загадка... ес-но ставить именно такой нет смысла, а вот вместо "оригинала ниссан" меня склоняют на Koyo PL021891... типа это оригинал и есть...
Последний раз редактировалось desso, 15.02.2012 в 15:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый #28   15.02.2012, 15:46
Тогда есть смысл поменять до кучи фильтр КПП, и перед разбором купить новую прокладку.
в принципе 2005 год, многие уже пострадали из за воссаединений жиж, лучше поменять и ещё 4-6 лет не о чем не думать.
Старый #29   15.02.2012, 16:10
ну прокладка и фильтр кпп это по умолчанию менять в этой ситуации (я про разобранное состояние..)
если 4-6 лет - то наверное можно... но скажу словами с.шпака - терзают меня смутные сомнения... как то все меньше доверия ниссану... минимум доверия к отечественным сервисменам... даже если на все плюнуть и продать пат, то все равно надо куда-то поехать сделать... нормально сделать, а не абы как, и чтоб потом меня плохо не вспоминали
Старый #30   15.02.2012, 16:19
Сейчас всё такое, одноразовое...
Ужо и мерин не тот пошЁл.
Нужно найти хороший проверенный сервис, у мну такой проблемы нет...
