Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
Den35 вне форума Den35
Старый #1   25.05.2011, 09:13
По умолчанию подскажите люди знающие
купил недавно альмеру классик. бывший хозяин имел в ней саббуфер.мы же купили машину без него. стоит акустика мафон sonu http://www.auto-magnitola.ru/auto/mo...de=CDX-GT317EE и колонки Herz http://www.music-car.ru/Hertz_DSK%20165.html.
смотрел в инете колонки вроде так нормальные. но качество звука очень не нравиться . звук глухой басов мало и на громкости хрипит.
подскажите колонки менять или это мафон такой плохой просто. ???????????
что поменять магнитолу или вся проблемма в колонках.
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   25.05.2011, 11:48
CD ресивер начального уровня. Акустика тоже. Не нужно требовать от них невозможного. Постарайтесь правильно настроить их звучание и подключить питание ресивера (желтый провод) и массу с акб. Провод желательно взять 4 кв.мм. Еще лучше дополнить такую систему конденсатором не очень большой емкости ( 0.5 ф за глаза хватит)
В идеале желательно дополнить систему недорогими сабвуферным усилителем и собственно самим сабом.
Усилитель ( как пример ) Phantom PSA 2.120
Сабвуфер корпусной ( как пример ) DLS M 110 или 112
Старый #3   25.05.2011, 15:09
пообщался с людьми. сказали колонки оставь а мафон можеш выкинуть. посоветовали купить магнитолу нормальную и будет нормально звучать и басы появятся
Добавлено через 26 минут
проблемма в том что на магнитоле даже басы не регулируются. тоесть их прибавить невозможно. есть отдельная функция для саббуфера только. но самого саба то в машине нет.
Последний раз редактировалось Den35, 25.05.2011 в 15:09. Причина: Добавлено сообщение
Oleg3110_78 вне форума Oleg3110_78
жуткий зануда из болота
Старый #4   25.05.2011, 15:30
Настройка кривой эквалайзера
— EQ3
Меню ”CUSTOM” , появляющееся при
нажатии кнопки EQ3, позволяет
настроить собственные установки
эквалайзера.
1 Выберите источник, затем нажмите
кнопку (EQ3) для выбора
”CUSTOM” .
2 Нажимайте кнопку выбора, пока не
появится индикация ”LOW” , ”MID”
или ”HI” .
3 Поверните регулятор громкости,
чтобы настроить выбранный
параметр.
Уровень громкости настраивается в
диапазоне от –10 дБ до +10 дБ с шагом
1 дБ.
Повторите шаги 2 и 3, чтобы настроить
кривую эквалайзера.
Чтобы восстановить заводскую
настройку кривой эквалайзера,
нажмите и удерживайте кнопку выбора
перед завершением настройки.
Через 3 секунды по окончании
настройки дисплей возвращается в
обычный режим воспроизведения/
приема.
Совет
Можно также настроить другие типы
эквалайзера.
При использовании пульта дистанционного
управления
Чтобы настроить выбранный параметр в шаге 3,
нажмите кнопку <, M, , или m.
Инструкция утверждает что можно регулировать басы
Скачать можно например здесь
Gendos777 вне форума Gendos777
Старый #5   23.06.2011, 23:22
Сообщение от Den35 Посмотреть сообщение
Поменять магнитолу и провода поставить нормальные.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 24.06.2011 в 10:16. Причина: не злоупотребляйте сверцитированием
pro100_racer вне форума pro100_racer
Старый #6   24.06.2011, 10:08
провода поставить нормальные, поставить недорогой саб и недорогой усилитель, для начала проще всего протестировать магнитолу на колонках более высокого уровня, но думаю проблема не в ней.
Приглашаем модераторов на форум тверского клуба "Мой Ниссан", адрес через личку.
Последний раз редактировалось Oleg3110_78, 24.06.2011 в 10:17. Причина: не злоупотребляйте сверцитированием
g0nshik01 вне форума g0nshik01
Старый #7   24.06.2011, 14:22
на самом деле начни с малого, а там уже скажешь все ли работает и что изменилось)
Black2006 вне форума Black2006
Старый #8   24.06.2011, 16:28
а вот и нет, надо послушать нормальный инсталл и делать как надо! А то потом придется переделывать. Потеря времени, денег и сил. А договориться послушать вроде не проблема, главное желание.
Была у меня система "начни с малого" - ее ценник не намного отличается от нормальной, а вот звук совершенно разный. И если бы я не послушал нормальный звук, я бы обиделся и забил на это дело.
