Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Защита от угона
Защита от угона - Обсуждение противоугонных систем. Поддержка форума и профессиональные консультации от компаний-партнеров клуба.
VNE вне форума VNE
Откуда: СПб; Авто: Almera 1,5 hb 5dr luxury N16 & Qashqai 2.0 LE Top 2021
Старый #1   22.05.2011, 18:46
По умолчанию Cигнализация Cobra 3868
На X-Тrailе стоит эта Кобра. Очень хочется перепрограммировать ее функции и не ехать к установщикам (например, чтоб не пищала при постановке/снятии), а как это делается, найти не могу; в инструкции не написано. Подскажите, плз, кто знает или ссылку бы на полную инструкцию...
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #2   25.05.2011, 00:12
Установочный мануал:
http://www.google.ru/url?sa=t&source...wfgVSQ&cad=rjt
Мануал по монтажу на X-Trail:
http://www.m-sjoberg-ab.se/pdf/3868i...ail_2002_T.pdf
Руководство на русском:
http://www.cobra-alarm.ru/docs/3800%20users-rus.pdf
Последний раз редактировалось 100nx, 25.05.2011 в 00:31.
VNE вне форума VNE
Старый #3   25.05.2011, 19:39
Cпасибо. Я уже понял, что надо искать 3800.
bahek2005 вне форума bahek2005
Старый #4   16.09.2012, 14:01
Друзья! Всем доброго времени суток!Прошу помощи, если кто сталкивался. Купил N16 около полугода назад. ездил, радовался. Закрывал машину с штатного ключа - кнопки открыть/закрыть. Как то сидя в машине решил понажимать кнопку Valet (выяснил что она так называется). После этого активировалась сигнализация и начала после закрывания машины с штатного ключа вставать на охрану (пищит 2 раза и 1 раз моргает). После этого 40сек. сигналка горит постоянно, а потом прерывысто. В общем встает на охрану по мануалу. Подозреваю что сигнализация Cobra 3800. Проблема в следующем - НЕ СНИМАЕТСЯ с охраны нажатием на кнопку открывания дверей. Замки отщелкиваются и машина начинает орать, даже при закрытых дверях. Могу снять с охраны только вводя пин-код через кнопку с светодиодом. каждый раз это делать очень напрягает. Может быть кто нить знает как сигнализацию перепрограмировать, чтоб она с ключа снималась с сигнализации или это только в сервис ехать?
serge-singer вне форума serge-singer
Старый #5   17.09.2012, 11:46
Сига не запрограммирована на отпирание дверей, видимо при установке забыли. Нужно войти в режим программирования её под штатный ЦЗ и запрограммировать сначала на закрытие, а потом на открытие или наоборот, не помню точно, но в мануале это описано. Программируется она по импульсам цз и можно в параллель по миганиям поворотников. И тогда всё будет ок.
Старый #6   17.09.2012, 17:43
Друзья! проделал следующее (извлек из мануала на cobra 3800):
Программирование сигналов постановки системы на охрану
и снятия системы с охраны
Для программирования сигналов постановки системы на охрану и снятия
системы с охраны проделайте следующее:
1 Снимите систему с охраны.
2 Откройте дверь и капот автомобиля.
3 Поверните ключ в замке зажигания в положение «зажигание» (+ 15).
4 Введите Ваш персональный секретный код отключения системы (по умолчанию
производителем установлен код 1111).
5 Если Вы ввели правильный код отключения системы, то указатели поворота
включатся короткой вспышкой, через 3 секунды короткой вспышкой
включится светодиодный индикатор, показывая, что Вы вошли в режим
программирования. Далее указатели поворота будут мигать с интервалом
13 секунд, а светодиодный индикатор — 3 секунды, напоминая, что Вы
находитесь в режиме программирования основных функций. Режим программирования
не имеет ограничения по времени.
6 Поверните ключ в замке зажигания в положение «выключено», а затем в
положение «зажигание». Указатели поворота автомобиля коротко мигнут
2 раза, светодиодный индикатор будет коротко мигать, показывая,
что Вы
вошли в режим программирования основных функций системы
(меню № 2).
Далее указатели поворота будут включаться двойными вспышками с интервалом
что Вы находитесь в режиме программирования основных функций.
7 Для включения функции программирования сигналов постановки системы
на охрану и снятия системы с охраны нажмите кнопку на панели светодиодного
индикатора системы и удерживайте ее в нажатом положении,
пока светодиодный индикатор системы медленно не замигает длинными
вспышками.
8 Закройте дверь автомобиля и поверните ключ в замке зажигания в положение
«выключено». Светодиодный индикатор замигает очень быстро, показывая,
что система готова к программированию сигналов управления.
9 Нажмите кнопку на штатном пульте дистанционного управления для запирания
дверей автомобиля. Светодиодный индикатор системы включится
приблизительно на 2 секунды, подтверждая программирование
сигнала запирания дверей в память системы. После этого светодиодный
индикатор будет мигать длинными вспышками, показывая, что система
готова к программированию сигналов отпирания дверей автомобиля.
10 Нажмите кнопку на штатном пульте дистанционного управления для отпирания
дверей автомобиля. Светодиодный индикатор системы выключится
. Последует длинная вспышка указателей поворота автомобиля,
подтверждающая успешное программирование сигналов управления.
11 Закройте капот для выхода из режима программирования. Дополнительных
сигналов о выходе из режима программирования не будет.
Все теперь работает!Всем спасибо!Буду рад, если пригодится кому нить)
Старый #7   17.09.2012, 17:46
хорошо
