Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #121   12.01.2013, 16:53
Сообщение от uksp Посмотреть сообщение
На Тинке развал не регулируется????
Олег , в води Алексея в заблуждения. Развал не регулируется, но при ослабленных гайках , ступица и стойка значительно перемещаются относительно друг друга. ( Конечно не как у 9 ВАЗ, там болт эксцентриковый стоит) . Поэтому я советую Алексею, перед разборкой узла отметить их расположение относительно друг друга. Сделать это можно остро заточенным шилом или тонким фломастером. Если все сделать аккуратно то геометрия колес не нарушится - это значительно менее ущербно, чем собрать все это от балды. Выкладовал здесь фото, посмотри и сделай как советовал ,на нижний виток- шланг одеть не забудь. Проблема уйдет на долго и без возвратно.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Юрка вне форума Юрка
Старый #122   12.01.2013, 20:33
Сообщение от Толикан Посмотреть сообщение
...Развал не регулируется, но при ослабленных гайках , ступица и стойка значительно перемещаются относительно друг друга...
Как ни пытался понять, так и не понял. А ступица при чем, при замене пыльников ?
Когда я менял пыльники, просто отпустил зажим на рулевом кулаке и сдернул рулевой кулак со стойки, а дальше три болта(или гайки, точно уже не помню) и стойка с пружиной и пыльником снята...
И не надо при этом регулировать схождение...
Всем Счастливо оставаться!
Старый #123   12.01.2013, 21:32
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Посмотрел руководство- пардон...... я имел в виду узел, крепление амортизационной стойки к поворотному кулаку. Признаю -буду чаще заглядывать в руководство по ремонту и эксплуатации.
Схождение не надо , разговор идет о развале колес.
Последний раз редактировалось Толикан, 12.01.2013 в 21:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый #124   12.01.2013, 22:33
Так развал не регулируется на Тино. Единственное, на всякий случай, не помешает отметить три верхние точки крепления стойки (обвести фломастером), не помню уже, есть там люфт или нет. Но я точно ничего после замены не регулировал.
P.S. Забыл сказать, при отстегивании рулевого кулака, я еще снимал стойку стабилизатора. И чтобы легче снять стойку амортизатора, я прямо на машине где то на 2/3 стянул пружину стяжками(с двух сторон). И при установке обратно, также стягивал пружину.
Оккупант вне форума Оккупант
Откуда: Вентспилс (LV); Авто: Nissan Tino YD22DDTi 2001г.
Старый #125   13.01.2013, 10:02
И где там значительно перемещаеться,может у тебя отверстия разбиты?
Еще раз,особенно для новых владельцев:
Развал Nissan Almera Tino 2000-2006 года выпуска не регулируеться.
Молчи, позорная Европа и не качай свои права!
Ты у России просто жопа, а думаешь, что голова!
(Ф.И. Тютчев)
Последний раз редактировалось Оккупант, 13.01.2013 в 10:14.
uksp вне форума uksp
Откуда: Riga; Авто: Nissan X-Trail T31 2,0 дизель VIN JN1TCNT31U0044133 выпуск 01.10.2008
Старый #126   13.01.2013, 18:55
Сообщение от Оккупант Посмотреть сообщение
Nissan X-Trail 2,2 CRDi 4x4 2005 VIN JN1TENT30U0200969
Старый #127   14.01.2013, 14:15
Юра, разговор идет, об узле крепления стойки к поворотному кулаку (нижнее крепление-два болта)
С, Олегом спорить не буду,пусть каждый останется при своем мнении, и частично с ним согласен- если нет эксцентрикового болта, то как бы и регулировать не надо- но это в теории, а на практике, насколько я знаю, простое соединение, отверстие- болт всегда имеют технологический зазор, за исключением соединения с натягом или под конус. При первой разборке узла,(ставил новые стойки,естественно- отверстия не разбиты) машину стало уводить в сторону- поехал на геометрию колес , мастер ослабил болты и сделал как надо. Отметить их расположение относительно друг, друга -труда не составляет, как и продолжение отстаивание своей точки зрения. Хотя- путь каждый делает так, как считает нужным.
serg1476 вне форума serg1476
Старый #128   14.01.2013, 19:45
Толикан, Хуже точно не будет.
Но я лично снимал стойки раз 5 и ни разу не делал после этого развал.
Резину не ело машину не вело. Правда люфтов в отверстиях не было, может это и спасало.
Всем привет!
Старый #129   14.01.2013, 19:54
Сообщение от serg1476 Посмотреть сообщение
Скорее всего ты на это внимание не обратил, 6 раз будешь....-удели внимание. Порадуй их.
Старый #130   14.01.2013, 20:44
Ну начнем с того, что разговор идет о замене пыльника, а не о замене стойки амортизатора на новую...
Если бы я ставил новые стойки амортизаторов, скорее всего я бы съездил и проверил схождение для успокоения совести.
А там сейчас проверяют все в комплексе, забивают название машины и год выпуска,- и ву аля...Правда еще зависит и от того кто нажимает кнопки и крутит гайки...После замены шаровой, летом, пришлось два раза ездить на регулировку..
Что же касается снятия рулевого кулака для диагностики пыльника, пружины и т.д., то там не помню никаких люфтов(два раза снимал) и об этом ничего не говорится в электронном мануале. Стр. SU-12 для Тино после 2003года.
Если бы там был люфт, в мануале об этом было бы написано жирным шрифтом, типа: WARNING(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)...
...Вот текст оттуда с компьютерным переводом, думаю, что и для Тино до 2003 то же самое:
http://narod2.yandex.ru/disk/6546448...1%80%D0%B0.doc
