Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
05.05.2011, 14:44
2 din магнитола в n16 luxury за место штатного монитора.
Всем доброго врямя суток )
Такой вопрос, возможно ли засунуть двухдиновую магнитолу, за место штатного дисплея в альмре н16 luxury, по размерам должно подойти, возможно не много будет упираться из за глубины, но есть пионеры с глубиной 160мм, и как это будет выглядеть.
Вроде тут на форуме проскакивала инфа, вообще в место монитора ставили тв и делали carpc, штатный монитор в место очечника.
думается мне, что это не так сложно, главное что б магнитола влезла, крепление думаю смогу сделать.
зы
на форуме много лазил, и читал, то что интересует не нашел, в основном предлагают замену штатной 1din-вой, или установкой под родную cy-460
И ещё
На алмере провод к динамикам какой из них + а какой -
я все время думал что +с полосой или цветной, а минус белый или одноцветный, исходя из этого, так и подключал новые динамики, хотя тут не давно наткнулся на инфу, что на оборот.
05.05.2011, 15:22
http://nissanoteka.club-nissan.ru/w/...mera_N16_2.jpg
В дверях цвета проводов могут отличаться от тех что в колодке.
Так-же полярность можно определить при помощи 1,5 вольтовой батарейки. Подключите динамик к батарейке и по работе диффузора определите на какой из клемм у него плюс а на какой минус. При правильно соблюденной полярности диффузор осуществляет движение наружу.
Самый простой способ определить полярность мидбаса - это на слух. Есть бас значит полярность правильная, нет баса - значит обратная.
Последний раз редактировалось Gravity, 05.05.2011 в 15:35.
05.05.2011, 15:28
Понятно, спасибо.
Осталось узнать, влезет ли 2-din магнитола.
05.05.2011, 18:01
да я видел подобное исполнение, ну не знаю мне так не хочется.
Было бы конечно хорошо пообщаться, с тем кто сам делал, но вроде автор пишет что делал не сам.
Мне кажется за подобное врятли кто нибудь возьмется, а если и возьмется то стоимость установки- будет выше стоимости самой магнитолы.
К стати еще идея, собрать из фанеры ящик, по размерам заявленным как магнитола, и попробовать его впендюрить
если влезет и закроется кожухом, значит все ок, мне думается что пионер все таки влезет так как он 160мм. ну или там подпилить одну пластмасску, которая ни какой нагрузки не несет.
> Автозвук
