Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Terract вне форума Terract
Старый #71   24.12.2014, 18:11
Всем доброго времени суток! ниссан пульсар с двигателем cd-20 1998 г.в. Проблема с запуском двигателя, с электро подогревом запускается без проблем. постоит ночь на холоде и не заводиться. поменял свечи накаливания, теперь заводиться но с большим трудом раза с 3-го когда крутишь стартером секунд 30, запуск происходить как бы вдогонку
Старый #72   24.12.2014, 22:56
Так наверно наряжение на свечи неприходит.
Старый #73   27.12.2014, 14:31
Сегодня контролькой проверял на шину плюс доходит
Старый #74   27.12.2014, 20:13
Сообщение от Terract Посмотреть сообщение
Тогда поздний впрыск. Ремешок на насосе или ГРМ случаем не перескочил?
Старый #75   27.12.2014, 20:24
Сегодня пробовал напрямую с АКБ плюс на шину кинуть после 20 сек прогрева свечей завелась. А как проверить впрыск я не в курсе с дизелем столкнулся впервые
Старый #76   27.12.2014, 20:48
А доходит 6 или 12 вольт? С 12 на 6 потом переключает?
Посчитать зубья на ремне как в мануале описано.
Ursinoid вне форума Ursinoid
Старый #77   12.01.2015, 19:39
Всем привет! И всех с наступившим Новым годом! у меня вопрос, кто-нибудь ставил центральный замок и сигнализацию на ниссан ад? Какие особенности при этом и какие активаторы лучше брать?
Старый #78   20.01.2015, 22:33
Ладно, на вопрос нет ответа, тогда расскажите, как правильно поменять крестовины в кардане. Особенно интерисует вопрос центровки и закрепления крестовин в посадочных местах.
Старый #79   20.01.2015, 23:50
Я менял, но накосячил. После удаления старых, надо развёрткой отверстие хорошо прочистить, иначе при сборке чашки сдеформируются. Центровку можно нутромером прикинуть. Идеально думаю без спецприспособ не сделать. Но при этом даже на косячной сборке я 5 зим с этим карданом откатал и ездил до 110. На лето скидывал. А ещё опорный подшипник у меня держится на самодельном кронштейне. Когда нужно грести реально 4мя костями мелкая вибрация меня уже не напрягала. Больше последнюю зиму доставал вой китайского подшипника, в котором за лето набило ямок.
Ни сигнализацию не ЦЗ не ставил. Нафиг.
Да, при сборке думаю адекватно будет подобрать какуюнибудь фрезу подходящего диаметра чтобы равномерно вдавить забоины для фиксаци. Вилка сама достаточно мягкая.
Старый #80   21.01.2015, 00:17
Спасибо за ответ! А как закреплял новые крестовины, там же родные кернением держаться, мне говорили, что можно сваркой пару точек сделать? И ещё вопрос интерисует, я при разборке не пометил положение половинок кардана, ну просто ни кто не подсказал, сильно ли повлияет не совсем правильное положение половинок кардана? У меня он состоит из 2-х частей с одним подвесным.
