Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Ursinoid вне форума Ursinoid
Старый #51   15.09.2014, 18:11
Пока вся проблема в том, что провода от кнопки куда то уходят, но не разъём релейного блока. На самом разъёме нет питания. Прикрепляю схему этого блока, это как бы при виде сверху, сами дорожки снизу. Клемы 3 и 4 как раз идут на двигатель включения, т.е. по логике при нажатии кнопки включения полного привода, срабатывает допустим правое реле, а при подходе к крайнему положению, оно должно выключаеться концевиком, при выключении кнопки срабатывает другое реле, аналогичным образом. По крайней мере это возможно. И здесь проблема в том, что я пока не нашёл эти концевики, и на разъёме блока нет питания, но в ближайшие выходные буду искать, куда делось питание, куда провода с кнопки уходят.
Изображения
Тип файла: jpg блок реле.jpg (53.1 Кб, 15 просмотров)
Старый #52   15.09.2014, 18:37
Сообщение от Ursinoid Посмотреть сообщение
Логично было бы если оно работало как стеклоподъёмники по току. Пошёл до упора, ток вырос питание с двигателя отключилось.
Старый #53   15.09.2014, 20:41
Я тоже про это думал, в выходные буду проверять, мне кажется что где в недрах машины ещё релюшка одна стоит, которая всё это делает! Похоже придётся торпеду снимать. Не хотелось бы, очень муторно это.
Старый #54   15.09.2014, 23:20
Всю начинку видно сняв бардачёк и панель приборов. Всё выдирать это жесть.
Сегодня приехал домой - уже ночь. Машина во дворе на приколе. Как чтото выясню, отпишу. Есть подозрение что раньше воскресенья не получится.
Старый #55   22.09.2014, 01:25
Набрался я таки злости и снял торпеду. Но опять в депрессии, я так и не нашёл где реле находится управляющее включением полного привода. Зато могу сказать теперь, что снимать довольно таки нормально. Для совета, спереди торпеды надо открутить все саморезы и болты, даже планку на которой бардачёк, так как они вкручиваются в кузов, а сверху торпеды под двумя заглушками ещё два болта держащие торпеду. Также необходимо снимать приборную доску, иначе не снять торпеду, так как под ней ещё саморез. Открутить полностью саморезы которыми прикручена панель управления печкой, и ещё саморез под пепельницей, а потом просто потянуть и торпеда снимется. Правда как её назад ставить, я даже думать не хочу, что бы не расстраиваться!
И ещё вопрос есть по тросику спидометра, вернее его нижней части, он как крепится на двигатель, гайкой? Мне похоже придётся его менять, так как выход тросика в месте соединеия верхней и нижней части очень маленький. Тоот человек у которого я купил машину, так и не смог его сделать, и мне пришлось на верхний тросик доставлять ешё шайбу, что бы хоть как то спидометр работал, и сейчас задумался о его замене, мне кажется нижний тросик сильно ушёл вниз.
Добавлено через 10 минут
Да, забыл сказать у меня под бардачком кроме вентилятора ничего нет. А вот решил посмотреть реле накала, и с удивлением обнаружил, что дорожка к ноге разъёма №15, выгорела как и диод D706, а чёрный как уголь и плата вокруг чёрная, это место видно на фото, которое AD Patrol выложил. А почему с удивлением, да потому, что всё работает и сбоев в работе накала нет.
Последний раз редактировалось Ursinoid, 22.09.2014 в 01:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый #56   22.09.2014, 10:14
гайкой?
У меня стоял винт под плоскую отвёртку. Помоему переделывал на болт для удобства. чтобы снять там всё очень сложно. Тут раньше описывал.
Трос поидее туда провалится никак не должен. У него здоровый набалдажник в оригинале. У меня колхоз, тоже писал об этом.
Там много наворочено. и без половины деталей будет работать. Не совсем конечно так как должно.
Старый #57   22.09.2014, 16:13
Сегодня ещё раз покопался в машине, и действительно в районе бардачка, только под пластиковой накладкой в районе ног, я нашёл этот долбанный блок на включение полного привода. Там опять электроника, вот сижу и разбираюсь. По блоку накала вопрос, описания разъёма нет? Ну в смысле не проверял куда какие провода идут? Я сверялся с книгой, по-моему не соответствует.
Добавлено через 8 минут
Про трос, я тоже думаю не должен, но какой то из прежних владельцев, снимал приборную доску, и собирая, очевидно поленился вставить как надо, поэтому тросик не попал в ответную часть спидометра, а упёрся в корпус. И видимо внизу гайку накрутили с усилием. Верхний кончик мне пришлось выправлять, так как он был сильно погнут. А от верхней части нижнего тросика торчит кончик длиной милиметров 5, а мне кажется, что он должен торчать мимнимум на 1,5 сантиметра, и мне пришлось на верхний тросик, где у него соединительная втулка из пластмассы, добавлять шайбу толшиной милиметров 5. Вот тогда две половинки тросика начинают работать, это же ведь не правильная работа. Вот и хочу снять нижний тросик и посмотреть в чём дело.
Последний раз редактировалось Ursinoid, 22.09.2014 в 16:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый #58   22.09.2014, 18:10
Сейчас не помню. Вроде нет. У меня проблема была другого рода, всё внутри блока. После перепайки стало хорошо.
Чтобы лезть туда меня могло заставить только полное отсутствие работы. Ковырятся минимум полдня. Слив охлаждайки и заморочистое снятие, а точнее вытаскивание стартёра напрочь отбивают желание.
А ещё нужны стальные коленки, чтобы стоять ими на движке кверху таком снимая стартёр и откручивая винт шестерни спидометра(потому что так было не снять и ничего не сделать) через зеркало.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 22.09.2014 в 18:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #59   30.09.2014, 21:02
Ну наконец то зделал полный привод, вернее его включение и выключение, работает как надо, осталось зделать кардан, у него подклинивала передняя крестовина( у меня кардан состоит из 2-х частей с одним подвесным), из-за чего была выработка в хвостовом шлицевом соединении, и как следствие ощутимая вибрация(в салоне шум большой стоял), теперь вот думаю или этот зделать, или искать другой.
Старый #60   30.09.2014, 21:51
или искать другой
Это будет очень сложно в связи с редкостью полного привода и ещё большей редкости двухсекционника.
У меня тоже не всё гладко с карданом было. Я его ставил только на зиму, а летом без него. Разница в динамике очень ощутима.
Последний год поленился весь снять. снял только заднюю часть. Так за лето набило ям в китайском подшипнике, из которого я сделал подвесной изза того что он не вращался..
