Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Старый #201   05.07.2016, 23:13
Накал может. Я с включеной второй ступенью отъездил года 4. Ремни летели только в путь. Генератор дважды менял за это время. Потом химичил и контролькой на шину влез, а там напряжение... тимать твою. Оказалось когда кузов варили, пожгли блок управления накалом. Он первую ступень нормально отрабатывал, а вторую уже не выключал. Внедрил контрольку от шины. Теперь видно что на свечах творится.
Можно предохранители откинуть и посмотреть куда ток уходит.
Можно для проверки колодку реле накала сдёрнуть.
АДсан вне форума АДсан
Старый #202   06.07.2016, 02:22
Чувствую, мне с этим трудно будет разобраться. Но пробовать буду. Буду отписываться по результатам. Контрольку я вешал, в том году, писал об этом. Контролька гасла после 5-6 минут после пуска двига. А вторая ступень, это 6 вольт???
Старый #203   06.07.2016, 12:23
При всех исправных свечах - да.
Может кипит АКБ и греется генератор- это взаимосвязано? Банку в АКБ случаем какую не коротнуло?
Последний раз редактировалось AD Patrol, 06.07.2016 в 12:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #204   06.07.2016, 17:33
Понятно. Скорее всего акум. Массовая клемма постоянно закисливается, приходиться контакт зачищать. Спасибо, буду смотреть акум.
Добавлено через 1 час 35 минут
А как я его буду смотреть)))??? От моего гляденья он лучше не станет. эТО ТОЧНО))). Слушай Патрол, а есть варианты продлить жизнь аккуму??? Может всё из него слить и новый электролит залить. Может быть поможет. Как думаешь???
Последний раз редактировалось АДсан, 06.07.2016 в 17:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый #205   06.07.2016, 22:08
Добыть вольтметр и померять напряжение на заглушеном движке. Если 10-11В то хана ему. Никакой слив тут скорее всего не поможет.
Продлить жизнь можно только своевременным уходом. Доливать дистилят своевременно и не высаживать сильно, а особенно на долго.
Старый #206   08.07.2016, 15:11
Ну вроде с электрикой направление понятно. Спасибо поддержку.
Сегодня взялся менять манжеты на задних рабочих тормозных.
Да и с ручником настало время разобраться.
Проблема оказалась в тросе ручника. Трос разлохматился, но не порвался. И заклинил к кожухе троса. Левое заднее постоянно подтормаживало.
Порылся в сети, в надежде найти контракт. Пусто. Новый - нереально.
Патрол, ты вроде как делал из чего-то нашего?
Расскажи пожалуйста. Спасибо.
Старый #207   08.07.2016, 23:03
Делал на мостовой машине. Колхозил от девятки вроде. Точно как уже и не помню. Было лет 10 назад. Помню что фишку на конце обтачивать сильно надо, К рычагу петлю делал и винтовой стяжкой затягивал. Недостаток - трос очень тугой по сравнению с родным. Плохо возвращается.
На моноприводе всё родное стоит и работает прекрасно. Если оболочка родная цела, то лучше вколхозить туда китайскую жилу в обливке. Будет не хуже чем в родном варианте. Мне так было никак. У меня всё срослось в монолит.
Мыл сегодня радиатор пенным очистителем для двигателя. Так до конча и не домыл. Там из-за того, что хранически на него масло попадало монолит образовался.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.07.2016 в 23:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый #208   09.07.2016, 03:32
Пойду снимать трос, и по магазам, искать что-то похожее.
Китайская жила в обливке, интересный вавиант. В каком магазе искать эту самую китайскую жилу?.
С радиатором, попробуй Профамом 1000, хорошо отъедает жировой налёт.
Старый #209   09.07.2016, 20:26
Трос обычно в метизах бывает.
Старый #210   11.07.2016, 11:40
Фоток тут укропом накидал, что поснимал. Как обычно снимать начал не с начала, а когда уже новый движёк сростил с коробасом.
Изображения
Тип файла: jpg IMG00293.jpg (81.9 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00294.jpg (74.3 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00295.jpg (87.4 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00296.jpg (81.9 Кб, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG00297.jpg (72.7 Кб, 7 просмотров)
