Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan. |
# 161
30.10.2015, 15:19
Да тяжело мне даётся электрика (((.
В общем причина нашлась. В концевике на водительской двери. По схеме должен быть диод и не пускать ток. Ну я этого не смогу объяснить. Поиски этого диода ничего не дали. Предположительно он расположен в штекере подключения концевика. В концевике контакты погорели. И он был полностью выключен из схемы.
Но проблема осталась. Генератор заменён, но при надевании клемм на акум. Минусовой, весьма жирная искра. Ключ из замка вытащен. Остаётся блок управления накалом.
Спасибо AD Patrol, за схемы в начале топика. Буду снимать.
Только я не понял, на фото - это уже после ремонта???
Дорогой AD Patrol, покажи пожалуйста стрелками на своих фото, что поменяно и на что.
Пойду, куплю, буду паять.
Буду очень признателен.
Добавлено через 49 минут
Вот такой он???
https://drive.google.com/file/d/0B4q...ew?usp=sharing
Последний раз редактировалось АДсан, 30.10.2015 в 15:19.
30.10.2015, 15:30
Сообщение от АДсан
НЕдолжно. Накал только с ключём. Значить чтото ещё надо искать.
А штатно тм и нет ничего, кроме генератора, что могло бы давать такой эффект.
Возможно реле свечей сварилось и не отпускает. Но тогда должно АКБ убивать быстро.
Сообщение от АДсан
Вот такой он???
Это блок управления накалом. Короче, электронные часы, которые считают время в зависимости от температуры.
Реле управления под капотом.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 30.10.2015 в 15:30.
30.10.2015, 16:12
Реле свечей накала.
А где оно расположено???
Подскажите пожалуйста.
# 164
30.10.2015, 17:07
под капотом надо искать по проводу от шины свечей. Их там два. Полный накал и половинный.
30.10.2015, 17:14
Буду искать.
По теме.
Лампочка на панели приборов загорается, секунд 7 горит, отключается, минут через 7, слышно щелчок реле.
# 166
30.10.2015, 17:20
Это нормально. Щелчёк через 7 минут это выключение второй ступени. Первая выключается при прокрутке стартёром.
30.10.2015, 19:34
Сообщение от АДсан
если дело в неотключении одного из реле, то лампочка подсоединённая к шине и массе, будет гореть после пуска двигателя.
Да. Я у себя так и сделал для контоля.
Сообщение от АДсан
Реле накала, такое
Очень похоже.
31.10.2015, 14:50
Нашёл это реле. Возле аккума. 2 толстых провода + управление, тонкие провода. Подключил лампочку к шине и массе. Ключ в положении Накал, контрольная лампочка на щитке приборов горит 3 сек, + 2 сек, щелчок реле, лампочка на шине загорелась сразу, вместе с контрольной. Пуск - лампочка на шине горит, 5-6 мин, гаснет. Вроде как нормально. Перед этим почистил контакты на разъёмах реле.
Подходил сосед по гаражу, замерил ток утечки, 0,02 вот только чего, не помню.
# 170
31.10.2015, 19:29
ампера
Нормально.
