Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan - правый руль
Nissan - правый руль - форум для обсуждения вопросов, связанных с праворульными автомобилями марки Nissan.
Старый #131   07.07.2015, 23:45
Сайленты родные. Если их надо менять и шаровую то лучше уж тогда рычаг купить.
Шаровую брал 555. Тока надо смотреть на полнопривод шаровая большего диаметра. а то потом над рычаго колдовать придётся. Для плотной посадки дырку можно пройти сваркой . Обожмётся нормально. Запресовывал и выпресовывал в токарном станке. Для надёги край шаровой в двух местах прихватил сваркой. Самое страшное одевая пыльник не порвать его. Поэтому надо подобрать или выточить трубу идеально подходящую и не колотить сильно.
Да, нивкоем случае не брать айсины, джапанпатсы и прочее непригодное дерьмо. Годится только если поставить и в тотже день продать. Ездить нельзя.
АДсан вне форума АДсан
Старый #132   08.07.2015, 04:17
Спасибо. По шаровой номерка не сохранилось???
Старый #133   08.07.2015, 14:10
Блин. Вот тут путаюсь. Дело в том что у меня и полно привод и полу привод. При этом при первой смене на обоих авто я их видимо напутал(в полупривод затолкал толстую, а в полный тощую и обваривал. Так что коробки и те и те есть.Всё покупалось не вчера а несколько лет назад. В экзистовском каталоге лучше смотреть под конкретную комплектацию.
Старый #134   09.07.2015, 08:35
В каталоге рычаг в сборе. По шаровым 38 - 39 мм, пока не сниму, не промерю, видимо бесполезно.
Старый #135   09.07.2015, 23:51
Постараюсь посмотреть оба номера при первой возможности.
Сейчас каталог даёт только одну шаровую. Параметров нет.
Старый #136   10.07.2015, 15:02
SB 4592 555 не эта???
Старый #137   10.07.2015, 15:31
yне мне даёт
MB-4592
Добавлено через 39 секунд
По такому коду ничего не находится.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 10.07.2015 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый #138   10.07.2015, 20:17
Сообщение от АДсан Посмотреть сообщение
Да я сам криво написал))), надо было так)))
555 производитель SB 4592 и SB 4591 видимо всё отличие в 1 мм.
Старый #139   10.07.2015, 22:10
SB 4591
Этот чото в экзисте ненашёлся.
Старый #140   11.07.2015, 06:49
Спасибо Гуглу ))) искал долго, очень долго. Цитата иэ одного форума.
"""Шаровая нижнего рычага: HB-800-212 HANSE c масленкой для смазки шаровой. Ruville 916807 (38мм), 555 SB-4592 (38мм), Qsten BJL 142(38мм), TRW JBJ 182, Lemforder 11874 03 (39мм); 11865 02 (38.1мм), CTR CBN-30 (38.3мм)"""
http://www.primera-club.ru/f/elektro...no-airbag/p325
Теперь нужно с конусами разобраться.
Последний раз редактировалось АДсан, 11.07.2015 в 07:12.
