Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автозвук
Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается.
SergGalaev вне форума SergGalaev
Старый #1   05.07.2006, 10:48
По умолчанию Прокладка кабелей?
Я новичок в вопросах установки музыки, поэтому, созрел вопрос. Как правильно проложить кабели?
У меня Альмера N15, в простой комплектации, тыловых нет динамиков. Хочу поставить cd-changer в багажник + динамики.
Под динамики отверстия есть, с установкой проблем не будет.
Сечас стоит магнитола сони, которая "умеет" управлять cd-changer'ом.
Я уже его приобрёл, встал вопрос об установке его в багажник + прокладка проводки: из багажника от колонок и cd-changer"а к магнитоле.
Буду рад советам!!!
Gravity вне форума Gravity
Cтарейшина
Старый #2   05.07.2006, 18:36
У 15 альки достаточно глубокий бардачок в него и можно воткнуть чейнджер.
Если решили поставить его в багажник то провод от него проще протащить по правому борту вдоль порога.Чейнджер советую закрепить в горизонтальном положении.Меньше сбоев будет на кочках.
Старый #3   05.07.2006, 19:19
А сам провод как лучше проложить? Как снять накладки пластиковые под дверьми, на порогах? Сам провод, под ковер провести? У меня есть боязнь, что потом, после прокладки проводки они не сядут на свои места.
Cтарейшина
Старый #4   05.07.2006, 19:26
Снимаете накладки.Аккуратно.Они крепкие и если не будете их рвать со всей дури то выдержат! :D У них клипсы как часть самой накладки.Провод пропустите под ковром край которого обнажится после снятия накладок.Возможно что придется немного оттянуть пластмассовую обшивку центральной стойки что бы заправить провод под ковер.
Рассмотрите обязательно установку в бардачок.Гораздо удобнее и для инсталяции и для смены дисков ,поверьте.
Старый #5   05.07.2006, 22:39
Спасибо!!!
Буду ставить в бардачок Померил, всё прекрасно входит и выходит
Для задних колонок придётся провести провода, отодрав накладки!
Cтарейшина
Старый #6   05.07.2006, 22:42
ТАМ штатная проводка есть.Ничего тянуть не надо.Сорри у Вас седан?Тогда точно есть.
Старый #7   06.07.2006, 22:56
Да, седан N15, а где они там спрятаны? Я пока заднюю полку не снимал, не смотрел, теорию изучаю!
Подскажите, где их искать, буду благодарен!
Cтарейшина
Старый #8   07.07.2006, 10:32
Внизу задней полки (в багажнике) ищите штекера рядом с отверстиями под динамики.
Старый #9   07.07.2006, 10:38
СПАСИБО!!!
Aleksei вне форума Aleksei
Старый #10   20.07.2007, 17:07
Не факт, что провода сзади есть. У меня седан и ничего не было. Ни под полкой ни в багажнике.
