Можно попробовать собрать схемку из нескольких реле. Грубо говоря взять несколько условий : выключенное зажигание (когда ставим в охрану ключи в руках ддолжны быть), импульс закрытия дверей. В эту схему можно включть и микроволновой датчик , чтоб пикала когда к машине подходят или лезут и пейджер рп -102. Цена железок на вскидку не более 5 реле (простые 25 рубл хорошие 60 может нужно будет для микроволновика реле подороже, т.к. выход у него слабенький (до 80 мА)), микроволновик (500 2-х зоный простой 1500 от Альтоники (малое потребление в охране, говорят работает с тонировкой, сам не проверял)), пейджер РП-102 от Альтоники около 105$,сиренка 200р, моток проводов 50 рубл. Далее голова , руки, инструмент.
Складываем - получаем цену вопроса
