# 31
24.03.2012, 09:40
Сообщение от NikAg
при езде когда отпускаешь педаль газа начинает тормозить это особенность вариаторной коробки? на автомате такого нету едет как на нетралке, а здесь такое ощущение что тормозит двигателем. У кого-то на форуме была такая же проблема, так и не понял как решается
коробас переключается?
# 32
24.03.2012, 14:12
А на холодную как, цепь не стучит. Я думаю если ощибка не выскакивает то и нечего туда лезти, если ка нечто на холодную не брякает.
Сергей
# 33
24.03.2012, 14:47
Сообщение от pavlonas
ну , потеря мощи должна быть , но не ТОРМОЗИТЬ , сколько ты катишься после отпускания ГАза
Ощущение именно торможения.
Едешь с постоянной скорстью, отпускаешь педаль, сразу тормажение(не резкое, но чувствуется потеря скорости,), если в этот момент нажать слегка газ и отпустить, машина начинает нормально катиться, как и должно быть (я так думаю) .
В каком смысле сколько? Приблизительно один моль на литр кубический
До работы 12 км от Шаболовки до Ритейл парка (по Варшавке), одни светафоры.
Цепь не гремит вообще, один раз при заводе послышался звон, окозалось звонили колокола в церкви
Итого: Цепь иль не цепь, вот в чём вопрос.
P.S. Купил я Примеру чёрный металик, придётся менять половину деталек
# 34
24.03.2012, 21:29
Сообщение от NikAg
еще раз повторюсь: Пластинчатые цепи не гремят, поэтому ориентировка только по датчикам и натяжителям.
# 35
22.08.2012, 23:08
Двигалась так же как у NikAg: при отпускании газа - подтормаживала (P12 qr20de вариатор, пробег 138 тыс.) недавно не заводилась долго, потом зажгла чек 0335, завелась, подтормаживание исчезло и стала активно кушать бенз. Сбросил чек, стала подтормаживать опять. Через пару дней заглохла на медленном ходу, 0335 опять загорелся. В сервисе проверили цепь - сказали растянута, но не адски, грешат на датчик. Вот и думаю менять сразу цепь с датчиком или только датчик и посмотреть что будет. Неохота просто гонять в сервис несколько раз.
И еще подскажите пожалуйста, при замене цепи этих запчастей достаточно или еще что-то нужно?
13091-6N20A Планка направляющая цепи
13085-6N200 Планка успокоителя
13028-6N20A Цепь грм
13070-6N21A Устройство натяжное, комплект - цепи
# 36
23.08.2012, 00:59
Сообщение от mystick
Стоит начать с датчика, не поможет менять цепь.
# 37
23.08.2012, 18:49
Меняй датчик.
Сергей
# 38
27.08.2012, 18:45
А хрюкающий звук на малых оборотах с цепью не звязан?
# 39
28.08.2012, 22:11
Сообщение от DimchA
вполне возможно, у меня тоже присутствует, в конце недели поменяю цепь - отпишусь
# 40
16.09.2012, 13:27
Всем привет. Год назад была ошибка 0335, машина могла на холостых заглохнуть и несколько минут не заводиться, после заводки не было тяги пока не дашь "просраться" выше 3тыс. оборотов.
Поменял датчик положения коленвала, проблема была решена.
2 недели назад выскочила ошибка 0300 "Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания". Двигатель троит, тяга пропала. При том это происходит только на бензине. Двигатель QG18DE. Поначалу происходило только на холодную, теперь и на горячую.
Поменял свечи(на старых прокатал тысяч 20) , результата не дало.
Стоит газовая установка 4 поколения, так вот на газу двигатель работает идеально, ничего не троит, машина не дергается.
Отсюда и появляются такие размышления- если б было дело в цепи- то по идее она бы так себя вела и на бензине и на газе.
Если дело опять в датчике положения коленвала, то почему опять таки на газе двигатель работает ровно.
Что ещё попробовать?
