Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
28.06.2006, 15:14
Отключились оба правых динамика
Люди, посоветуйте куда лезть то!!
По дороге на Селигер на одной из кочек отключилась полностю правая сторона (и перед и зад), на следующей включилась, и так всю дорогу.
По приезду до дому отказалась включатся ваще, бывает такое, что при включении зажигания из них идет страшный ФОН (лечится вкл-выкл зажигания) либо при вкл зажигании и во время включении света.
Дело в Магнитоле или в проводке к колонкам в двери?
По какому принципу подключены динамики???, и почему отключались и включались сразу 2 динамика?????????
28.06.2006, 18:17
Кмк фишка отходит от задней панели головы. Музыка штатная?
28.06.2006, 18:36
Да, музыка штатная (P11E), а можно ли к ней подобратся не вынимаю "голову"
28.06.2006, 19:57
практически нет.
03.07.2006, 14:54
На выходных кинулся разбирать бороду, но увы дальше тогго чтобы открутить 2 винта снизу под управлением климатом дело не дошло, седня облазил весь форум и чего то не нашел, как это сделать. У меня стоит такая фича http://www.erta.ru/base/nissan/bp9345.shtml сдается дырочки по бокам нужны именно для снятия, сувал туда все подряд, но вытащить её не смог. Братья подскажите как же ейную аппаратуру вытащить, где крутить и где защелки, не оставте без 50 % музыки :godbless:
04.07.2006, 16:27
Ура, сам снял, тоьлко ничего подозрительного не обнаружил и фишка тама намертво сидит, есть ли фишка соединяющая динамики где нибудь под обшивкой?
04.07.2006, 18:54
Дело оказалось в заднем динамике, привскрытии обнаружил что стоит не родной, и его оба контакта аккурат лежали на кузове, в следствии чего один из усилителей уходил в защиту, вот и все 8)
> Автозвук
