03.06.2005, 15:04
Запуск двигателя:проблемы,вопросы( в т.ч. в сильный мороз)
Помогите. На дворе лето, 28 градусов, а мой Patrol заводится только со второй или третьей попытки.
Я долго не кручу стартером, обычно заводится за пару оборотов...., а сейчас только со всторого короткого "тычка".
23.10.2005, 00:46
Не заводится Nissan Patrol
Помогите !!!!!!!!
Плохо заводится на холодную Nissan Patrol c двигателем RD28ETi . Проверили насос и датчики , всё в норме . Пожалуйста , дайте какой-нибудь совет .
Заранее благодарен . Антон .
23.10.2005, 08:16
Чаще молиться, а не только перед заводкой. Проверить свечи, убедиться, что они нагреваются.
Решаю чужие проблемы без праздников и выходных.
23.10.2005, 22:32
уважаемый автодиагност , свечи конечно давно проверили и напряжение на них подаётся . При t=0 градусов лампоча накала свечей загорается примерно на 2 сек. и гаснет . Крутишь стартером сек.20 и з глушителя чёрный и синий дым . Пару цилиндров хватает , но машина не заводится . После 4-5 таких попыток машина всётаки заводится . После заводки , напряжение на свечи подаётся примерно 15-20 сек . Так почему же плохой запуск ?
23.10.2005, 22:52
А сами свечи проверяли? Хотя бы "контролькой"
24.10.2005, 06:56
Если в других режимах двигатель ведет себя нормально, то ТНВД исправен. Компрессия на этих машинах изначально низкая и без свечей они не заводятся. 'Свечи проверялись' - выкручивались и проверялись на накал?
12.02.2006, 21:15
НЕ заводится Patrol!HELP!SOS!!!
2005г,Дизель! при повороте ключа не горит индикатор включения свечей накаливания, и не заводится!что делать?
месяц стояла в гараже.
13.02.2006, 00:51
Наверное, аккумуляторы заряжать...не заводится - это стартер не крутит?
Всё относительно (с)
22.02.2006, 15:09
Заряди АКБ, можно также попробовать поменять АКБ местами если конечно у тебя не стоит доп. сигнализация которая даже в режиме ожидания съест твои два АКБ за две недели.
24.03.2007, 09:05
тоже самое только когда тепло
В холодную погоду заводится с пол оборота как и положено
Как потеплеет иногда надо крутануть раза два
Бывает ли у вас такое.
при перегозовки иногда появляется чёрный дымок
Авто масло не ест, расход в городе в пределах 15
