Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
06.03.2011, 20:04
Подключение кнопок на руле к нештатной могнетоле!
Помогите плиз!! как подключить кнопки на руле к магнитоле mistyry 7700????
11.03.2011, 08:46
У этой головы нет выхода на управление с рулевых кнопок. Единственный вариант - распаять пульт от магнитоллы и спрятать его под рулем, а ик приемник вывести наружу, чтобы считывался. Но этот вариант не слишком бюджетный.
11.03.2011, 12:17
а почему единственный? что если взять и посмотреть какие резисторы идут на кнопочки, что линии сигнальные процессора замыкают на землю. набрать резисторов , приделать их на рулевые кнопочки и вывести линии к магнитолке.
11.03.2011, 13:39
Ход мысли правильный, но на магнитоле нет входа для такого упраления. Для подбора резисторов для начала нужно знать параметры, заложенные в магнитолле, а то кучка резисторов будет размером в футбольный мяч.
11.03.2011, 22:29
А зачем вход? есть же ноги с панели на проц, обычно две-три линейки, туда и цепляйся. Я даж методом тыка находил сопротивления, переменник и вперед. Нужно то обычно штуки 4 кнопки, как мне кажется, вот и резюков стока же , шары мотают пусть другие
14.03.2011, 11:41
Во первых далеко не в каждом проце есть ноги, и не каждому дано работать с паяльником. Для обычных юзеров предусмотрен специальный вход для этого, а так таким путем можно и до разработки самолета дойти. Зачем придумывать велосипед, разбирать до винтика всю магнитоллу? Когда можно перепаять одну платку на руле и вывести ик передатчик в прямой видимости от приемника и не париться.
16.03.2011, 10:51
Мне кажется надо быть последовательнее хотя бы в одном сообщении.
В начале вы пишете, что "не каждому дано с паяльником", а в конце "перепаять одну платку". Да, подозреваю, что есть панели, допустим те, которые на ИК общались с блоком, что в них нет КEY линий, или стоит шифратор в панели, тогда конечно не вариант, но в начале прозвучало
Единственный вариант , я просто уточнил, что есть и другие варианты, и я пару раз делал подобным образом, магнитолы, у которых НЕ БЫЛО ПУЛЬТА, что согласитесь, тоже встречается.
> Автозвук
