Мишель 163 вне форума Мишель 163
Откуда: Самара; Авто: NISSAN ALMERA TINO 2.2dCI 2004, 220 000 км, полет нормальный
Старый #41   14.08.2013, 00:00
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
Просто изначально болты сажались на какой то хитрый фиксатор резьбы...
Спасибо за ответ. А что он из себя представляет этот фиксатор резьбы ? Типа клей ?
Ё-моё вне форума Ё-моё
Откуда: Волгоградская область-Нарьян-Мар; Авто: Ниссан Альмера Тино 2,2dCi 136л/с 2004, продан на 177 тык, сейчас Сеат Альтеа Фритрек 2,0Т, 211л/с, 2012, 4вд, dsg
Старый #42   14.08.2013, 00:08
Мишель 163, это типа анаэробного герметика должно быть, если действительно так. На Тазовских двигателях болты шестерни распредвала на такой герметик сажались.
Трактор в поле дыр-дыр-дыр! Мы за дружбу, мы за мир!
Юрка вне форума Юрка
Старый #43   14.08.2013, 03:25
Сообщение от Мишель 163 Посмотреть сообщение
...А что он из себя представляет этот фиксатор резьбы ? Типа клей ?
Это что-то действительно типа клея или герметика. Что-то среднее. Короче специальное средство, кот. препятствует выкручиванию и выпаданию болтов и гаек. Я , в основном, общался с фиксаторами резьбы фирмы Локтайт, если не изменяет память. Фиксаторы резьбы в свою очередь делятся по степени твердости. Локтайт бывает красный , синий, м.б. еще какой. Синий дает возможность открутить, а красный для откручивания требует нагрева, точно не помню на сколько, поскольку о нем мы знали и не применяли.
Почти на эту тему из собственного опыта: немцы и японцы применяют фиксаторы и шайбы гровера, а швейцарцы обычные шайбы и вроде как бы ничего более. Но! у них закручиваешь болт со средним казалось бы усилием, но чтобы выкрутить, нужно применить в 4 - 6 раз больше усилий, и откручивается с резким срывом и челчком. -
Все дело в том, что у них хитрая форма зуба у резьбы. Закручивание происходит, как я понимаю, с одновременным закусыванием!, хотя спокойно вкручивается и в обычную резьбу, но, с таким же (хоть и послабей немного) хитрым эффектом ...
Всем Счастливо оставаться!
Babyk вне форума Babyk
Старый #44   17.08.2013, 14:13
Всем привет, сбив ноги в поисках родного пыльника шаровой опоры(шаровая идеал), я понял его не найти ???
Старый #45   17.08.2013, 14:19
Babyk, возможно и не найти. Как порвать умудрился?
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #46   18.08.2013, 17:57
Сообщение от Ё-моё Посмотреть сообщение
Попробуй приколзозить от других авто, лишь бы по размеру подошел, пыльник он и в Африке пыльник
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #47   18.08.2013, 20:58
Babyk, Если не ошибаюсь, то пыльник рулевых наконечников от восьмерок - десяток один в один.
Старый #48   19.08.2013, 14:39
Речь идет о пыльнике шаровой опоры
dushako вне форума dushako
Откуда: Речица (Беларусь); Авто: Nissan Almera Tino 2003 г.в. Dci 2.2
Старый #49   02.05.2014, 15:03
Ну вот и я добрался до шаровой... Приехал на техосмотр, отправили менять "левую нижнюю опору". При этом при езде АБСОЛЮТНО никаких дефектов и посторонних звуков не ощущалось.
Купил китайскую "TechAs", за 10 у.е.
Меняли вдвоем, в гараже с ямой, поддомкратив и сняв левое переднее колесо. Сложнее всего оказалось открутить гайку на старой шаровой - не двигалась с места, как приваренная. В ход шло все, и зубило с молотком, и ножовка по металлу, и болгарка. Правда, болгаркой туда подлезть не получилось, в итоге кое-как подпилили ножовкой и добили зубилом
После этого занялись выпрессовкой старой опоры из рычага. Рычаг при этом снимать не стали. Тоже поддалась далеко не сразу, помогли обрезки железной трубы по диаметру шаровой. С помощью этих же обрезков произвели опрессовку новой опоры. При установке возникла проблема с пыльником (очень плохая резина на китайской опоре), решили поставить пыльник со старой (еще родной) опоры, он оказался в неплохом состоянии.
В целом - муторно, но возможно. Замена заняла около трех часов.
igrok1313 вне форума igrok1313
Откуда: Литва,Вильнюс,Григишкес; Авто: NISSAN ALMERA TINO YD22DDTi 84kW 2000.09 продано,остался OPEL ZafiraB COSMO уже ZAFIRA C
Старый #50   02.05.2014, 15:07
Сообщение от dushako Посмотреть сообщение
В следующий раз займёт 30 минут,за столько менял я их
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
