| Автозвук - Авто-меломанам и фанатам автомобильного аудио посвящается. |
04.03.2005, 15:01
Кто менял акустику в Примере Р10?
У меня Primera P10 хэтч 92 года, может кто менял аудосистему в такой же( только не штатку )?
05.03.2005, 14:09
Re: Кто менял акустику в Примере Р10?
Сообщение от primeraYUY037
А в чем проблема-то?
05.06.2005, 22:45
дп, к теме. у меня передняя колонка полетела. хотел посмотреть какая она, но даже не смог дверь до конца снять
подскажите, как ее до конца снять и что можно вместо штатных колонок поставить. голова - sony cdx-5550ee.
06.06.2005, 00:54
2 v1r2al
небольшой трабл может возникнуть при снятии пластиковой панельки за замком двери (под ней болт), на ручке под кнопкой стеклоподъемника или её заглушкой - винт, остальное - саморезы по периметру обшивки двери.
23.08.2005, 15:21
защелка
по периметру болты заглушка на ручке под ней болт а потом всю обивку подаешь вверх за ручкой стоит харошая защелка не надо бояться наднажми посерьезнее и все проблем не должно быть
стоят штатные кларион по 30 ват
25.08.2005, 00:12
У меня такой же таз.. но седан правда
Я ему в двери JBL Power "16" поставил, + немного з-аглушки на всю дверь и звучит оху-но . назад для "низов" подобрал недорогие овалы (50$) Prology - если ко всему набору на усилок расскошелишся - гарантирую чт ои саба нинада (если тока нет желания порисоваться) а так для себя те с головой хватит
нол без обид - у каждого разные понятия о звучанни
кто то любит громко..., а кто толюбит слушать
02.03.2006, 19:31
А как ты 16см в пердние двери вставил? подиумы делал? расскажи плз..
22.03.2006, 11:27
Другу поставили сняв штатные в дверях(вместе с пласт.держателем) и вырезав болгаркой побольше дырки.
Но есть одно но :? стекла теперь до конца не опускаются....
магниты от динамиков мешают...
так что если есть у кого опыт нормальной полноценной замены напишите пожалуйсто.
Что конкретно ставили? как крепили?
И вообще мож кто нибудь знает щяс продают что нибудь подходящее точно по размеру взамен штатных?
Есть сам держатель(в тот что динамики крепились) если нужно могу его замерить.
Что то не очень хочется дверь у себя пилить
22.03.2006, 19:26
Короче: штатная акустика имеет размерность 10х15 см (ну или 4х6"), но её звучание в силу размеров сильно уступает 16 см акустике. Вот и появился соблазн поставить 16 см. Но похоже что и вправду паридётся пилить дверь  . К тому же придётся подиум делать грамотно, чтобы ничего не дребезжало....что стоит не дёшево
24.03.2006, 13:36
Сообщение от gest
дверь пилить незачем - ед место где покромсать придется это нижний внутр угол обшивки да и то с внутр стороны , а подиум смастери так чщб динамик вверх немного был напрвлен , проверено на личном авто , но шумоизол нужно обяз,
паралон возьми 2-3 см толщиной и обклеи так чтоб было подобие закрытого объемы в двери.
> Автозвук
